Fuite d'huile
Message posté... : 18 nov. 2005, 20:03
par Martial
Bonjour a tous.
:-? Le week-end dernier je fais la revision des 30 000km sur mon 600 fazer de 2000,changement d'huile ,du filtre a huile nettoyage du filtre a aire K&N plus huilage du filtre,changement des bougies et des plaquettes arriere. je roule un peu avec et jeudi je fais faire une synchro et une richesse des carbus et changement des 2 pneu.Un matin en me levant une tache, marron ressemblent a de l'huile, au niveau de la bequille arriere.Sa venait d'un tuyau qui remonte dans les carbu ou le filtre a air.Et en demontant le filtre a air il avait l'aire graisseu.Es-ce grave ? D'ou sa pourrait provenir ? :-?
Message posté... : 18 nov. 2005, 20:24
par BigMousse
Fazer de 2000 ? tu t'es trompé de forum !
Mais je crois savoir que les filtres K&N doivent êtres graissés !
C'est donc à mon avis normal que ton filtre soit gras ! ;)
Message posté... : 18 nov. 2005, 20:29
par Martial
dsl je l'ai reposter au bonne endroid kommen fermer ce poste mtn?
