Clignotants et feux arriere ne fonctionne plus!!
Message posté... : 20 déc. 2005, 07:40
par Mattaz
Bonjour a tous et a toutes,
Quand j'ai parti ce matin pour faire le jolie trajet dodo->boulot, je me suis rendu compte que mon feux arriere (a LEDs) ne fonctionné pas, mais le feux stop sans probleme, en plus quand j'ai quitté le parking j'ai vu aussi que mes clignotants ne fonctionné pas non plus
le probleme est que depuis 4 semaines ma moto dort presque toutes les soirs dehors, et je me demande avec le brouillard de ce soir et ce matin est ce que c'est possible que il y a de l'eau qui est rentré ou ça ne doit pas etre? quelqu'un a déja vu cette probleme :coco17:
Pour info, ma centrale clignotants est en surcharge car les feux avant sont de 12W au lieu de 10W mais j'ai des 8w pour l'arriere que je n'ai pas encore monté, et jusqu'ua aujourd'hui tout a fonctionné sauf les warnings dans cette config. c'est possible que le relais a grillé? ça tuera le feux de route arriere?
Meric pour vos
(idées) ou au moins vos suggestions ou je peut commencer a regarder pour les problemes.
Mattaz
Message posté... : 20 déc. 2005, 09:45
par xavajd
J'ai eu ce probleme et pour ma part c'était les fils qui avaient fondus sur les pots.
Message posté... : 20 déc. 2005, 10:18
par Mattaz
xavajd a écrit :J'ai eu ce probleme et pour ma part c'était les fils qui avaient fondus sur les pots.
Merci xavajd, je vais toute verifier cette aprém et si necessaire il y a une Yam a Versailles qui sont apparement trés sympa, je vais voir ce que je peut faire - j'espere fortement que c'est QUE une fusible a la con qui m'a laché pour aucune raison d'autre que de me faire chi*r
je vous tiens au courant.
A+
Mattaz
Message posté... : 20 déc. 2005, 10:51
par kcnarf
Ca m'interpelle ce que tu dis là.
Je suis en train de monter des clignos à leds à l'arière de ma FZ6. J'ai fait passer les fils d'alim des clignos AU DESSUS du pot, dans la gaine dédiée initialement au fils d'alim du feux arrière. J'espère que ça tiendra la chaleur.
En ce qui te concenrne, comment avais-tu fais passer tes fils pour qu'ils finissent par fondre? Comment as-tu résolu ton problème de chauffe (gaine fils spécial ...)
Merci pour les infos,
Kcnarf.
Message posté... : 20 déc. 2005, 13:16
par Mattaz
La suite de mon problem est bizarre, une demi-journée dans la parking sous-terrain de ma boite et le tout re-fonctionne comme il faut!?!? je dirais que c'est peut etre an mauvais contact fait par l'eau qui est rentré dedans qqchose ou il faut pas, je vais faire un petit recherche des que j'ai le temps. mais continue a me donner des choses a verifier.
Mattaz
Message posté... : 20 déc. 2005, 17:35
par DarkDemon
Vi c'est possible, c'est vrai que la fz6 non seulement c'est pas un sous-marin mais en plus, elle aime pas du tout mais pas du tout l'eau
en fait si tu veux savoir si tu as un faux contact, souvent c'est le voyant de neutre qui s'allume alors que les rapports sont engagés
Message posté... : 21 déc. 2005, 08:31
par Mattaz
DarkDemon a écrit :Vi c'est possible, c'est vrai que la fz6 non seulement c'est pas un sous-marin mais en plus, elle aime pas du tout mais pas du tout l'eau
Merci pour ta rêponse, mais je n'ai jamais eu ce probleme avant - et j'ai roulé sous les jets d'eau pendant une jolie orage, 45 minutes a moins de 80km/h aucun problem de contact/electrique, mais je la laisse dehors une soir qu'il y a du brouillard et paf pas de feux arriere ni clignotants
trop bizarre pour moi
En tout cas je vais vraiment la verifier partout une fois que j'ai une journée de libre.
A+ et faites gaffe ça glisse dehors!
Mattaz
Message posté... : 27 déc. 2005, 07:11
par xavajd
kcnarf a écrit :xavajd a écrit :J'ai eu ce probleme et pour ma part c'était les fils qui avaient fondus sur les pots.
Kcnarf.
Mes fils passaient sous les pots, fixés avec des colliers plastique sur le support de plaque. Désormais ils sont fixés de la même manière mais tirés au plus loin des pots et passés dans une gaine thermique.
Je verrai bien l'été prochain si ca tient le coup car je n'ai eu ce soucis que quand il a fait vraiment très chaud.
Message posté... : 10 mars 2006, 13:32
par thias
heu moi il vient éxactement de m'arriver la même chose, hier tout marchait bien, ce matin j'ai monté de nouveaux clignos, et là, plus de clignos ni à l'avant ni à l'arrière, plus de feux arrière, plus d'éclairage de plaque...
Message posté... : 11 mars 2006, 08:57
par alain44
Pareil pour moi il y a 2 jours, plus de clignotant.
Je m'arrête , j'éteints la moto et le je sens que la clé n'étais pas à fond.
Je redémarre: nickel.
Problème sur la clé de contact ?
