probleme "néman" pas sur de l hortographe
Message posté... : 29 déc. 2005, 14:08
par kenwood76
voila mon fz6 naked a 12000 km
et mon nema deconne depuis quelque mois
point dur du mal a trouve la bonne position de cle pour blocage guidon et j en passe ...etc ...
de plus de memoire je ne sais plus si d origine y a une languette qui protege de l eau et d autre car la mienne est absente a l entree de la cle
ma question : est ce pris en garantie ?
merci d avance
cordialement
Message posté... : 29 déc. 2005, 14:26
par Wheel
Mais du WD40, sur ta clés, dans ta serrure et brosse ta clè au passage avec une veille brosse à dent ou autre...
Ta languette qui protège l'orifice (on ce calme messieurs
) de la serrure doit etre grippé tou simplement, ca met déja arrivé...
Sinon d'origine y'a bien la languette....
Pour la garantie j'en sais rien... :jean: à chaque foie que ça m'arrive Yam' me met du WD40...
... V ... ALL
Message posté... : 29 déc. 2005, 14:32
par kenwood76
Wheel a écrit :Mais du WD40, sur ta clés, dans ta serrure et brosse ta clè au passage avec une veille brosse à dent ou autre...
... V ... ALL
merci pour tes reponses dans l entre fait , j ai appele mon cons il me demande de passer pour voir pour la garantie il ne m a pas repondu!
mais bon j ai deja teste graisse et autre cela va bien une semaine et les problemes reviennent apres
cordialment
Message posté... : 29 déc. 2005, 14:39
par Wheel
Oui mais as tu essayé WD40 ?
C'est nikel comme produit, mieu que de la graisse, ça chasse l'humiditée, dégrippe et lubrifie, mais bon tu dois connaitre je pense
Faut en mettre assez souvent quand même
, mais j'ai toujours eu un point dur dans le néman, pour passé de OFF à ON , le WD40 arrange beaucoup ce problème pour moi...
Sinon faudrais demandé aux possesseurs de modéles '05 si leurs néman bloque également... pour voir si yam' à réctifié les némans
... V ... ALL
Message posté... : 29 déc. 2005, 14:44
par kenwood76
Wheel a écrit :Oui mais as tu essayé WD40 ?
... V ... ALL
alors oui je connais le wd40 mais pas utiliser pour mon probleme , je vais suivre tes conseils , mais tu en met un peu ou bien jusqu a deguelage du wd40 ?
Message posté... : 29 déc. 2005, 14:52
par Wheel
Jusqu'attend que ça grip pu :powa
Mes en juste sur ta clè au debut, et un coup dans l'orifice (histoire d'arrivé a resortir la languette) tu verra bien, si ça grip encore recommence....
Et si après 2, 3 tentatives ça n'a rien changé file voir ton concess...
... V ... ALL
Message posté... : 29 déc. 2005, 14:55
par kenwood76
Wheel a écrit :Jusqu'attend que ça grip pu :powa
... V ... ALL
ok d ac merci encore .....
salut ....
