Bruit avant le démarrage
Message posté... : 26 janv. 2006, 19:42
par dj
hello, unpetit renseignement, au démarrage avant de mettre le contact pour entrainer le démarreur, il y a un bruit qui dure quelques secondes et qui se reproduit a chaque fois que l'on met le contact avec la clef. je pense que le bruit est normal un mec m'a dit un jour que c'etait le rpositionnement des soupapes pour le démarrage. A t-il raison car moi je n'y crois pas de trop?
Message posté... : 26 janv. 2006, 19:53
par max fz6-n
non en fait c'est ton injection qui se regle et le system électrique qui se vérifie pour voir si tu n'as pas de problème !!
en fait c'est une ignisialisation de ton moteur !!
Message posté... : 26 janv. 2006, 20:27
par zebulon_91
Bonsoir à tous.
Le bruit que l'on entend c'est la pompe à essence du reservoir encore appelee pompe de gavage. elle amorce le circuit d'injection puis se coupe si vous n'avez pas encore demarrer le moteur.
Cette pompe tourne tout le temps quand le moteur est en routee mais on ne l'entend pas à cause du bruit du moteur.
Bonne soiree.
Message posté... : 26 janv. 2006, 21:45
par dj
merci a vous "max fz6-n" et "zebulon_91", donc cela sert à rien d'attendre l'extinction du bruit?
Message posté... : 26 janv. 2006, 22:14
par hillmist211
Comme déjà dit :
c'est une ré-initialisation du boitier d'injection
la remise à zéro du papillon des gazs
la mise sous pression du circuit d'essence
le controle du tableau de bord
donc pas de stress
moi j'attends chaque fois la fin du bruit pour démarrer
il faut plutot s'inquiéter quand y a pas de bruit.
Pour info, lorsque l'on met des cables sur une voiture car la batterie est maxi déchargée... Laissez quelques instants la batterie se recharger pour permettre une réinitialisation du boitier d'injection car sinon parfois ça démarre pas du premier coup...
Message posté... : 26 janv. 2006, 22:18
par Djédjé
Moi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de bruit quand le coupe circuit est activé....normal.. :lol: ..c'est meme comme ca que je me rend compte qu'il est actif.....sinon j'aurais chercher la panne plein de fois car je l'oublie souvent :-? . D'ailleurs qui le met tout les soir quand la moto est au garage ?
Re: Bruit avant le démarrage
Message posté... : 27 janv. 2006, 04:33
par Alf
dj a écrit :hello, unpetit renseignement, au démarrage avant de mettre le contact pour entrainer le démarreur, il y a un bruit qui dure quelques secondes et qui se reproduit a chaque fois que l'on met le contact avec la clef. je pense que le bruit est normal un mec m'a dit un jour que c'etait le rpositionnement des soupapes pour le démarrage. A t-il raison car moi je n'y crois pas de trop?
Tu as eu bien raison de ne pas le croire de trop, et puis en fait ne le croit pas du tout, par contre je garde l'analyse de ton mec dans le best of des analyseurs de panne... D'ailleurs pour le plaisir continu à lui demander et vient nous les réécrire je sens que ça va etre un beau best of ;-) :lol:
Si c'est comme le 600 FZS un claquetement sec, rapide et d'environ 1 à 2 secondes c'est la pompe à essence et c'est normal.
Bonne journée
Message posté... : 27 janv. 2006, 08:46
par xavajd
Bonne journée
Excellent le coup des soupapes lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Message posté... : 27 janv. 2006, 12:01
par rodolphe42
Ce bruit est normal, c'est la pompe à essence qui se met en "route". Ce bruit est présent tout le temps mais le bruit du moteur le couvre. Je te conseille de bien attendre que le bruit ce soit arrêté avant de démarrer
Message posté... : 27 janv. 2006, 12:34
par rvnaked
yes +1 pompe à essence..................................tu peus enfin la mettre en route tu risques rien :sm118:
