Page 1 sur 3
je crois que je suis dans le mouiza
Message posté... : 11 mars 2006, 20:24
par denisc333
je suis désolé d'insister encore mais bon, j'ai lpus de cligno qui fonctionne ni sd'éclairage plaque ni lea veilleuse du phare ni le feu arrière, seul fonctionne le phare et le feu stop, tout cela suite a un changement de support de plaque (acheté chez yam) branchement corrects je suis dans la merde ca fai chier c tout neuf desolé pour la vulgarité mais c rageant merci pour tous vos conseils avisés!!!! :coco17: :coco17: :coco17: :cry: :cry:
Message posté... : 11 mars 2006, 21:00
par rvnaked
As-tu vérifié les fusibles :coco17:
Message posté... : 11 mars 2006, 21:03
par man83
rvnaked a écrit :As-tu vérifié les fusibles :coco17:
:+1 après avoir verifié la connectique
fusibles
Message posté... : 12 mars 2006, 10:38
par denisc333
oui les fusibles ont été vérifiés!!! les connectiques ( c'est la vérif qui permet de voir s'il y a contact et si du jus passe. c'est ca?) si c ca ca a été vérifié je sais pas on m'a parlé d'une histoire de relais
Message posté... : 12 mars 2006, 10:46
par corsaire1773
Avec mon FZ6,il m'est arrive d'avoir un defaut de connection ..ca venait des cables qui sont derriere le cache a gauche sur la moto.( si ej ne me trompe pas..
Met le contact , met les warning et bouge un peu les connection la dedans..
Message posté... : 12 mars 2006, 11:05
par denisc333
en fait sur le nouvo support de paque les cables étaient assez longs donc on a juste débracnhé l ancien et rebranché celui-ci
Message posté... : 12 mars 2006, 15:25
par xavajd
T'es sur que tes fils n'ont pas fondus sur les pots, j'ai eu le coup avec mon support Yam.
Message posté... : 12 mars 2006, 18:02
par denisc333
c sur que ca n'a pas fondu car je n'ai pas encore rouler je viens de m'apercevoir également que les amoules des clignos sont trop puissant c du 12v 23watt, mais ca n'expliqe toujours pas pkoi les reste ne fonctionne plus veilleuse feu arriere support de plaque
Message posté... : 12 mars 2006, 18:30
par pym63
concernant le feu de plaque verifie si tu n'as pas inversé simplement la connectique car c'est les deux m cosses pour le plus et le moins, si qui aura peu entrainer un cour-circuit sur le relais d'eclairage principale.
Message posté... : 12 mars 2006, 18:44
par denisc333
deja merci pour ton explication c peut etre ca le probleme a la base, donc ca serai pour cela que les autres feux ne fonctionne tplus (le relais) je vais voir ca demain matin merci et si qq'un voit d'autres explications possibles merc ide m'en faire part
