Pour ceux qui ont le support topcase GIVI
Message posté... : 30 avr. 2006, 13:21
par ozz
Salut!!!
alors voilà j'ai racheté un support topcase GIVI mais je crois qu'il me manque une visserie alors ceux qui en ont monté vous pouvez peut etre m'aider :)
Alors voilà, les deux viss qui vont dans la tubulure du cadre au dessus des pots d'echappement ils ont quelles tte? car moi c'est deux longues viss mais j'imagine que ya un systeme pour serrer tout ca a l'interieur du tube du cadre non?
Car moi j'ai que 2longues viss et c'est tout :teuteul:
Merci de votre aide!!! 8)
Message posté... : 30 avr. 2006, 14:08
par corsaire1773
Non le pas de vis est dans les tubes du cadre.Quand j'ai demonte mon top case j'ai juste eu les vis qui sont venus pas plus.Tu les mets dedans et tu visses.
Par contre attention au poids dans ton top case , le mien de support a frotter sur la coque arriere et m'a poli la peinture.Mets une protection dessous.
voici le lien avec la photo
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... t=top+case
Message posté... : 30 avr. 2006, 14:30
par squally
Salut Ozz,
voici un scan de Notice de montage du monorack :
Il y a la longueur et le diametre (24) des chevilles qu'il te manque a mettre dans les tubes.
Sinon -s.a.m- a qui j'ai refilé le monorack de corsaire devait ce week end essayer d'en trouver.
Sinon je lui avais donner comme piste ça :
http://www.bafa-sa.com/cadre.php?numcat=8&num=94
et par exemple sur le site http://www.leroymerlin.fr dans recherche tape 64974525 mais le diametre et trop petit il faudrait voir s'il on pas un diametre plus gros en magasin
Message posté... : 30 avr. 2006, 14:52
par ozz
merci squally c'est super sympa!!!!
je me disais bien qu'il me manquais un truc (piece 7 et 8 )
Va falloir que je me les procure mais ca va pas etre facile :-?
Message posté... : 30 avr. 2006, 14:58
par squally
de rien ozz, je te tiens au courant si -s.a.m - en à trouvé
P.S : moi c'est squally ;)
Message posté... : 30 avr. 2006, 15:12
par corsaire1773
Bon a savoir qu'il y a des chevilles dedans..je pensais que c etait taraude d'origine.J'espere que S.A.M va pas trop galerer
Message posté... : 30 avr. 2006, 20:13
par ozz
squally a écrit :de rien ozz, je te tiens au courant si -s.a.m - en à trouvé
oups desolé, c'est corrigé ;)
Message posté... : 01 mai 2006, 20:56
par fz6rider
En fait, si je comprends bien ton explication, il te manque 4 pièces pour monter ton support de top case.
Le principe de ces pièces qui vont 2 par 2 (2 de chaque coté de la boucle arrière) est effectivement le même que celui des chevilles ou rivets:
-un "capuchon avec deux languettes dans lequel tu glisses un cone percé (avec un pas de vis);
-tu insères cela dans les tubes du cadre;
-tu visses, le cone écarte alors les deux languettes dans les tubes de cadre et hop ça ne bouge plus.
C'est super fiable et sécuritaire mais c'est presque impossible à enlever, donc quand tu achètes le support d'occase et ben ces pièces ne sont pas fournies :(
Ceci dit GIVI a la réputation de fournir toutes les pièces détachées de ses supports et valises, alors renseigne toi à la source ;)
Message posté... : 06 mai 2006, 11:37
par -s.A.m-
hello
mauvaise nouvelle
GIVI ne fait qu ele kit complet....ca fait cher la piece manquante!
je suis un peu deg
du coup je cherche a gauche et a droite pour trouver qq chose d'adaptable
si vous avez ca je suis preneur!
sam
