decrochage roue arriereds virage
Message posté... : 10 mai 2006, 13:30
par faz22
salut, voila je me demandais, ma fz6 a decrochee 2 fois dans 1 vitage que je passais a 70 km/h et 1 autre fois sur un rond point a 50km/h et du meme cote.
Des suggestions?
j ai des pirelli diablo.
Message posté... : 10 mai 2006, 13:35
par eyeless
roule moins vite, donne moins de gaz en virage, attends que tes pneus chauffent bien, fais attention à l'état de la route.......;)
Message posté... : 10 mai 2006, 13:36
par arnal.
eyeless a écrit :roule moins vite, donne moins de gaz en virage, attends que tes pneus chauffent bien, fais attention à l'état de la route.......;)
Rien à dire de plus
Message posté... : 10 mai 2006, 13:46
par faz22
mes pneus etaient chaud et je roulais pas si vite, mais ce qui m inquiete c est que ce soit du meme cote.
Message posté... : 10 mai 2006, 13:49
par faz22
pardon j ai oubliez de vous remercier :sm28: donc merci pour vos reponses et je vais faire un peu plus attention et voir si sa continu.
Message posté... : 10 mai 2006, 13:56
par Mattaz
T'as un passage de roue et protection de chaine tout en un? car Corsaire1773 avait la meme probleme, il s'agissait de l'huile de chaine qui pendant que la chaine tourne faire des ejections d'huile sur le ras de roue, et une fois chaud (en roulant) ca peut tomber sur le pneu et donner les endroits glissant le la bande de roulement (ou moins sur les extremités de cette bande) et la seule moyen d'en debarasser c'est de laver souvent le ras de roue.
Fair un recherche, j'en suis sur que tu peux en trouver.
A+
Mattaz
Message posté... : 10 mai 2006, 14:02
par faz22
ok, merci, mais j ai jamais eu sa avant pourquoi maintenant et j ai roule plus que ca s en avoir de probleme mais :? l autre jour j ai gresse ma chaine peut etre un pti peu de graisse sur la bande du pneu qui est reste apres.
Message posté... : 10 mai 2006, 18:31
par BigMousse
+1 avec Mattaz...
le bord gauche de mon pneu ainsi que l'extrêmité de la bande de roulement sont couverts de graisse...
Sans doutes suis-je trop généreux avec la graisse... :-?
Message posté... : 10 mai 2006, 21:26
par corsaire1773
Mattaz a écrit :T'as un passage de roue et protection de chaine tout en un? car Corsaire1773 avait la meme probleme, il s'agissait de l'huile de chaine qui pendant que la chaine tourne faire des ejections d'huile sur le ras de roue, et une fois chaud (en roulant) ca peut tomber sur le pneu et donner les endroits glissant le la bande de roulement (ou moins sur les extremités de cette bande) et la seule moyen d'en debarasser c'est de laver souvent le ras de roue.
A+
Mattaz
Je plussoie avec tout ca...ya meme un SDS qui m'a pas crue.......sauf quand on fait la virgule ...
Fo pas trop graisser....
Message posté... : 11 mai 2006, 05:48
par BigMousse
corsaire1773 a écrit :Fo pas trop graisser....
D'un autre côté, faut graisser quand même...
Et même en étant pingre avec la bombe, ça le fait quand même.
Je penche plus pour un défaut de conception de l'ensemble garde boue / carter de chaine.
Peut-être qu'avec un élément adaptable, ou un garde boue arrière sport de Yam' l'affaire est résolue... ?
