Purge du maitre cylindre de frein arrière
Message posté... : 24 juil. 2006, 12:55
par BigMousse
Hello,
comme je vais devoir changer ma duriote, il va falloir purger le liquide.
Pour la technique, je pense avoir compris, par contre, je ne vois pas comment travailler proprement étant donné que le maitre cylindre est à moitié caché derrière le cadre.
Une tite photo pour mieux expliquer :
J'avais pensé à prendre une seringue avec un tuyau flexible style aquarium pour virer le liquide et en remettre une fois la durite changée.
J'ai tout bon ou j'ai loupé un épisode ?
La revue technique n'est pas très précise à ce sujet...
Message posté... : 24 juil. 2006, 14:12
par fz6rider
tu vides par le bas:
tuyaut sur vis de purge vers un bocal de récupération
et tu remplis par le bas:
1°grosse seringue (50ml)+ tuyaut sur la vis de purge ouverte, bocal ouvert, tu remplis sans pomper (avec le frein) entre le mini et le maxi
2° tu fermes la vis de purge et laisse le tuyaut (sans seringue), tu pompes à fond mais doucement si c'est mou, tu relaches
3°comme c'est mou faut évacuer la/les bulle, tu freines un petit peu et sans relacher tu ouvres un peu la vis de purge tout en augmentant un peu la pression sur le frein, tu refermes la vis de purge (sans relacher le frein) puis 2° puis 3° si besoin est...
et voili, c'est pas compliqué faut juste avoir la bonne clé et être patient
Message posté... : 24 juil. 2006, 15:29
par Fcisco
Faut qd meme faire attention à où se barre le liquide, non ? C'est corrosif ces machins là !
Message posté... : 24 juil. 2006, 15:56
par fz6rider
Ce que j'ai bricolé pour éviter d'en foutre partout à la purge, c'est un bocal de récupération "étanche" pour cela j'ai pris un pot d'ovomaltine (en polypro, PP c'est bien car ça résiste aux chimiques) fait 3 trous, 2 pour les tuyauts de purge (pour l'avant) et un tout petit pour laisser entrer/sortir l'air...
Comme cela on récupère bien le DOT et faut vraiment être un goret pour ruiner ses plastiques
Message posté... : 24 juil. 2006, 16:10
par BigMousse
Remplir par le bas... pas bète...
Mais vu que j'ai le petit outil avec clapet antiretour, vaut quand même pas mieux remplir par le bocal, avec la même technique de seringue + tuyaut ?
Message posté... : 24 juil. 2006, 21:39
par fz6rider
en fait il n'y a pas qu'un moyen de faire mais moi je préfère par le bas c'est ultra rapide...
Message posté... : 26 juil. 2006, 09:00
par patelic
Salut !
On peut en trouver où des grosses seringues ?
Merci.
Message posté... : 26 juil. 2006, 09:06
par BigMousse
patelic a écrit :Salut !
Merci.
En pharmacie.
Va falloir que j'y retourne pour en acheter une du coup...
Message posté... : 26 juil. 2006, 09:18
par patelic
re...de 50 ml ???
Ca sert à quoi normalement sinon ?
C'est pas pour des injections pour etre humain quand même !
Et il n'y a pas de soucis, le pharmacien peut les vendre sans problême ou tu connais tres bien ton pharmacien ?
Merci.
Message posté... : 26 juil. 2006, 10:11
par fz6rider
ça sert à laver les plaies par exemple et bien sûr que tu peux en acheter sans problème, c'est en vente libre
