[Pb Moteur] Vibrations moteur à 8000tr/min...?
M@T
Message par M@T »
Salut à tous les FZistes (et les autres bien entendu ;) )
Voilà il m'arrive une histoire un peu louche depuis à peu près une semaine, je m'explique!
Je possède une FZ6 naked avec comme modif juste des Leo Evo2 Carbon, et dès que j'arrive à environ 8000 tours minutes, j'entends une satané vibration très métallique... puis passé les 10000 voir 11000 tours plus rien (peu être à cause du bruit moteur et du vent...)
Je me pose donc la question suivante:
D'où viens ce maudit bruit??? :langue:
J'ai d'abord pensé aux Léo, un mauvais serrage ou un boulon désserrer... mais rien nickel tout est bien fixe...
J'ai ensuite remis mes chicanes, mais rien de rien le bruit est toujours là...
On dirait qu'il vient de l'admission... bref il me gave quoi :mrgreen:
Z'avez pas une idée les copains?
Suis-je le seul?
Merci :drinking: :coco17:
CALOU58
Message par CALOU58 »
non.. tu n'es pas tout seul.. je vis la meme chose que toi sur une fz6s.. vibration vers 8000 tr jusqu'à 9500 et après plus rien .. idem au retrogradage.. des que je redecend à 9500 jusqu'à 8000 puis de nouveau plus rien..ceci que ce soit en 3e, 4e..
c'est une moto qui vit , quoi.... rien de desseré, tout est normal..
fazerbleu
M@T
Message par M@T »
C'est quand même bizarre non...
T'en as parlé à ton mécanno Yam?
En tout cas merci pour ta réponse, je suis pas seul et ça me rassure (elle a que 4600 bornes...)
max fz6-n
Message par max fz6-n »
salut toi !! alors toujours pas vu ton pote carrossier :lol: :lol:
moi aussi j'ai eut se problème,et en fait pour moi c'était les vibration sur le protège radiateur contre celui ci a cause de la force du vent mais sa peut venir de n'importe quoi!!
oublier pas que sous un casque on distingue pas forcément les bon bruit !!!
en r1 sinon rien..........
M@T
Message par M@T »
max fz6-n a écrit :salut toi !! alors toujours pas vu ton pote carrossier :lol: :lol:
Salut Max :)
Merci pour ta réponse je vais regarder ça!
(Mon pote est en vacance... :mrgreen: fin aout il revient ;) fin du HS)
CALOU58
M@T a écrit :C'est quand même bizarre non...
non.. pas encore parlé au concess car çà ne me le fait que depuis pas longtemps. je compte effectivement le voir pour çà mais rien de grave je pense..
en ce qui me concerne, pas de modif de pot ni autre, tout origine ( pour l'instant :teuteul: ) et environ 7500 kms..
fazerbleu
eyeless
Message par eyeless »
C'est pas ta poignée d'embrayage qui vibre? Quand tu entends le bruit essaye de prendre ta poignée en main et de la serrer un tout petit peu pour voir si la vibration s'arrête.
Si c'est ça, cela peut se regler en la resserant un peu.
CALOU58
merci de ce conseil.. j'essayerai dès que possible voir si ce n'est pas çà .
pour l'instant, temps pourri .. titine à l'écurie .. :mrgreen:
fazerbleu
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
j'ai aussi la modite vibration sur ma fz6s et j'en ai discuté avec un mecano et on a fait un test a l'arret au point mort en faisant monter le moteur a 8000 trs et ca a fait le bruit donc c'est pas du au vent... apres le bruit est tres localisé sur l'avant donc peu de chance que ce soit les pots et le bruit concerne aussi les naked donc peu de chance que ce soit la TDF... mystere
M@T
Message par M@T »
Merci a tous, en s'y mettant à plusieur on va bien finir par le localiser!
