controle tension de chaine
Message posté... : 23 sept. 2006, 07:53
par reuss
Comment faites vous pour controler le tension de votre chaine?
je trouuve l'explication dans le manuel pas assez claire. Les valeurs donnees sont 450 mm - 550 mm mais par apport à où?
Si quelqu'un peut m'expliquer clairement je suis preneur!!!!
Message posté... : 23 sept. 2006, 08:58
par Jean
tu mesures ,(ta bécane sur béquille ),la hauteur de ta chaine vis à vis du sol au repos ça te donne une valeur puis tu remontes ta chaine au max (avec la main ) et tu mesures à nouveau ,la différence entre tes deux mesures doit etre comprise entre les valeurs données par ton manuel .
Je suis clair là ? ;)
Message posté... : 23 sept. 2006, 09:59
par reuss
Ok merci, je viens de mesurer je suis à 50.0 donc c tout bon!
