Mesurée précisment la Tension de la Chaine?!?
Message posté... : 04 oct. 2006, 19:46
par jarodstyleboy
Bonjour, j'ai deja utilisé la fonction "recherche" et je n'est rien trouvé de précis... le manuel indique une marge de 45 à 55 mm mais faut til tendre la chaine vers le haut vers le bas?? mesuré sr le point milieu de la chaine, a son extrémité...? le débatement tt simplement??
j'ai été voir mon concéssionnaire, il me dit :agrue: on fait ca à l'oeil,au feeling,(regarde pas le livret)
en gros il me montre des fazer complement zarbi, la chaine peut faire du yoyo tranquille, y'a au moins
la largeur d'une main de débatement... et ce, sur toutes les motos qu'il ont
alors que sur la mienne ( 10 000 km au kit chaine ) y'a juste
un doigt de débatement
suis je trop rendu?
je voudrais en savoir +, et surtout précisément ce que veut dire le livret
Message posté... : 05 oct. 2006, 19:12
par jarodstyleboy
personne ne peut me répondre :coco17:
Message posté... : 05 oct. 2006, 20:58
par DeMZed
Salut !
sur la N, c'est chiant y'a pas de centrale alors tu peux pas trop le faire au jugé...
sinon, il faut la mesurer en pression (avec toi dessus) ; il faut faire la mesure là où elle est le plus tendu (fait tourner ta roue) car selon l'usure (sans doute ça ?) la tension n'est pas également répartie. le débattement (différence entre la position la + haute et celle la + basse doit faire entre 45 et 55 mm, "tout simplement" comme tu le dis !
HTH
DeMZed
Message posté... : 08 oct. 2006, 20:32
par jarodstyleboy
merci de ta réponse, ca fait qd même beaucoup 55 mm au max
Message posté... : 09 oct. 2006, 09:45
par DeMZed
benh ça dépends de ton poids !
s tu fais 55 kg tout mouillé et que tu roules tout seul, wé....
mais si t'es en duo et que ta passagère fait la moitié de ton poids ( soit 50kg ), et que tu empruntes de petites route avec de bon dos d'ane, ça peut aider !
Message posté... : 09 oct. 2006, 10:49
par nico91
J'ai remarqué sur la mienne que la chaine faisait un bruit de sirene entre 70 et 80 quand elle est trop tendu.
Ca s'entend d'autant mieu si tu debrayes a cette vitesse pour ne pas etre gené par le bruit du moteur.
Message posté... : 03 mars 2007, 20:29
par vince1415
Up !!
J'ai apparement le même probléme ma moto sort de la revision des 10000) que donne nico91, a savoir un bruit qui me prend la tete, alors je voulais verifier la tension de chaine. A l'oeil elle me semble tendu comme une arbaléte alors je voulais mesurer precisement.
C'est une N donc pas de bequille centrale. Faut il que je mesure avec une bequille d'atelier, ou alors posée au sol ou bien avec moi dessus comme preconise DemZed ?
Merci de votre réponse.
Message posté... : 03 mars 2007, 20:46
par TeamFFF
le mieux c'est de verifier avec un pote à toi dessus qui sert de lest, attention a ne pas trop tendre la chaine sinon une fois dessus elle va etre trop sous tension et je donne pas cher de vos chaines et pignons
Message posté... : 03 mars 2007, 21:08
par vince1415
Ok merci, je vais verifier ca demain matin mais a mon avis il faut que je la detende.
La moto sort tout juste de revision des 10000 ca me fait haluciner, en plus j'avais le contre ecrou cote gauche completement dessere, il etait au bout du filetage. Ralalalala
