support de plaque ermax avec cligon tri Questions ??
demonfz631
Message par demonfz631 »
Salut les fz6 men
quelqu'un pourrait il me renseigner sur le montage du support ermax
connectiques compatibles Yam?
je voudrai savoir si les cligno tri notamment en blanc sont visibles le jour
ce support permet il la monte de pots autre que ceux d'origine
montage avec pots ixil oval quels sons?? avec et sans chicanes
a+
bonne roure
fazermen17
salut
Message par fazermen17 »
:evilbat: Moi j'ai le support de plaque ermax avec cligno à led et le jour on vois rien donc j'ai obté pour un feux à led avec cligno integré, Sinon pour les pots ps de probleme moi j'ai des devil.Pour ta 3 questions je peut ps te renseigné :-? .
Pour des images regarde mon album
Bonne route
selle bagster, pot devil, sabot poly26,supporde plaque ermax, feux à led avec cligno et leche roue peint
demonfz631
merci pour ta reponse
mais c'est ce que je craignai et à mon avis c'est trop dangereux sans cligno visible je vais donc opter pour le support de plaque Yam avec cligno d'origine
à bientôt
pipo
Message par pipo »
je confirme, clignos invisibles...
Les noires sont les plus rapides c'est une évidence...
Rien ne sert d'essorer, il faut pencher à point
rafamdx
Message par rafamdx »
je confirme aussi, clignos invisibles. Alors moi comme solution bin j'en ai rajouté sur le support, des petits a LED mais qui ressemble a des normaux koi et qui eclaire pas mal du tout. Du coup j'ai cela + ceux d'origine triangulaire du support de plaque Ermax, donc on peu pas me repprocher que ca clignote pas !!!!! lol Sinon pour la question de la conectique des triangulaires bin faut jouer du cutter, du fer a souder et du scotch d'electricien, paske c pas adaptable aux connectiques yamaha, mais bon c'est pas bien compliké, ya ke 2 fils. (ah si faut rajouter une resistance de puissance livré avec le support ou sinon le réclamé a ermax, ils les envoient gratos.)
pipo
Message par pipo »
Bien vu rafamdx ;) il faut rajouter une résistance ou changer la centrale de clignos (15 € environ chez cardy la centrale rizoma).
Pour ce qui est de l'adapteur pour yam, pour éviter de charcuter tes cligos d'origine, douda propose des fils pour adapter des clignos
http://www.douda.com/oscommerce/product ... ucts_id=73
rafamdx
Bin tu fais comme tu veux, mais moi j'ai opté pour l'option résistance, Ermax te les envoi par courrier gratuitement sur simple demande. Le montage est a la portée de tout le monde, et ca marche parfaitement bien. Meme moi en ayant mis mes clignotants supplémentaires en plus des triangulaires de Ermax bin ca clignote a la bonne vitesse. (mes clignos supplémentaires sont également a LED, le clignotement risque de pas etre bon si on rajoute des clignos a ampoules, dans ce cas la supprimé la resistance et faire un essai...). Pour l'adaptateur de chez douda c'est également une excellente solution pour les gens "zéro bricolo" et en plus ca fait marcher le pti commerce familiale :powa
Je devrais pouvoir vous montrez des photos de mon montage prochainement, faut juste que j'aille les faire. :wrazz:
borgers
Message par borgers »
Si on rajoute des clignos a ampoule il ne faut rien changer, le clignotement sera normal (c'est ce que j'ai constaté avec mon feu a led clignos integrés + clignos a ampoule sur le support plaque)
demonfz631
ajout cligno
salut borgers
on peut avoir des photos de ton montage
merci
a+
borgers
Tu veux des photos de quoi? des connections? J'ai juste mis un fil de plus sur les fils de clignotants d'origine. J'ai démonté les clignos supplémentaires, il me reste donc juste le feux a led clignos integrés, avec les résistances le clignotement est normal
