Rappel Yamaha FZ6-N/S : remplacement TPS
Message posté... : 17 déc. 2006, 22:25
par Korai
J'ai lu dans le Motomag n°233 déc.06/Janv.07 que Yamaha fait un rappel sur les YZF-R1, FZ6-N/S, FJR1300/A, TDM 900/A, MT01, XV1700 et XT660R/X pour le remplacement du capteur (TPS) de position de papillon de gaz.
quelqu'un sait comment ça se passe lorsque la becane n'est plus sous garantie et lorsque l'entretien on le fait soit même...
Message posté... : 17 déc. 2006, 23:26
par CALOU58
il faut que tu contactes ton concess.. c'est un defaut d'origine donc pris sous garantie en cas de changement meme si la moto n'y est plus.. il verifiera et te changera sans frais si necessaire..
mon concess m'en a parlé avant que je lui en parle lors de ma revision.. je n'avais pas reçu de courrier car c'est une 2e main..ils sont bien au courant du problème qui ne date pas d'hier pour le tps.. voir differents posts à ce sujet.. fonction "recherche".. ;)
bonne chance..
fazerbleu
Message posté... : 18 déc. 2006, 13:34
par LAIKA
CALOU58 a écrit :il faut que tu contactes ton concess.. c'est un defaut d'origine donc pris sous garantie en cas de changement meme si la moto n'y est plus.. il verifiera et te changera sans frais si necessaire..
bonne chance..
fazerbleu
+1
Message posté... : 19 déc. 2006, 18:05
par nickbui
Y a t il des précisions sur les dates de commercialisation des motos concernées ?
Message posté... : 19 déc. 2006, 18:15
par Korai
nickbui a écrit :Y a t il des précisions sur les dates de commercialisation des motos concernées ?
pas de précisions sur les dates, donc dans le doute, tout les modéles...
Message posté... : 20 déc. 2006, 19:04
par nickbui
C'est possible d'avoir un scan de l'article ?
Ou un lien sur le net ?
Merci. :D
Message posté... : 20 déc. 2006, 23:09
par EL D
Essaye la fonction Rechercher, il y à plein de post sur le TPS, le pourquoi du comment, les numéros de carte grise concernés...etc....etc ;) ;)
Message posté... : 22 déc. 2006, 14:10
par dauck84
comment sait-on que le TPS est defectueux??
Message posté... : 22 déc. 2006, 16:45
par Nino64
dauck84 a écrit :comment sait-on que le TPS est defectueux??
lis le post juste avant le tien il contient la réponse :jean:
sinon tu vas dans les posts à voir, là tu regardes ceux pour les FZ6, à coup sur la réponse y sera aussi :D
