Montage d'un tapis bagster pour FZ6S
- Lapichon
J'ai enfin reçu la tapis de réservoir que j'ai commandé chez Bagster pour ma FZ6S et pas de notice de montage.
J'ai un petit tour sur le moteur de recherche pour voir si quelque chose pouvait m'aider sans grand susccès...
Donc voici ma question : comment que c'est y que ça se monte ce truc ?
J'ai bien capté la sangle à passer sous la selle, les crochets et celle de la colonne de direction mais il m'en reste une toute grande à l'avant... Faut il démonter la tête de fourche pour bien placer le tapis ?
HELP .
HELP .
Modifié en dernier par Lapichon le 20 déc. 2006, 13:51, modifié 2 fois.
Qu'ils soient rouges ou verts, les pitits nounours ils ont tous la même couleur quand ils sont dans notre estomac
- scalzer
j'ai répondu à ton MP, pour les sangles qui passe au niveau de la fonrche arrange toi pour la placer au mieux sans rien pincer ( cable) enroule au plus propre le surplus de sangle. pour les sangles sur le coté du reservoir, moi je les ai replier sous le reservoir et mis un morceau de chaterton pour pas que ca pendouille.Si tu les coupe tu risque d'être ennuyé pour un futur montage. Pour la sangle sous selle moi je l'ai glisser sous la parti metalique qui sert de cran pour l'enboitement de la selle.
la sagesse fait durer...les passions font vivre!!!
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/69806b1ba9a050c1a94d6961519e352d.jpg'>
- Tazzzzzzz
demonte le reservoir ...
le plus simple pour que tu n'es pas a demonter la tdf :
- tu enleve ta selle
- tu enleve l'ecrou a la base du reservoire ...
- tu enleve les deux vis ou ecrou entre les fourches
- et delicatement, tu fais glisser vers l'arriere de la moto .
Et la tu fais passer la derniere lanniere sous le reservoir ...
voila
@plouche
voila
@plouche
- Lapichon
Merci les gens
En fait mon problème vient surtout du fait que j'ai du mal à glisser le tapis entre le réservoir et la tête de fourche. J'ose pas trop forcé pour ne pas abimer le tapis...
Là je laisse décanter un peu et je m'y remets au calme ce soir.
- scalzer
sache que si s'est un bagster cristal a cette endroit là( bas de tdf) il va prendre la marque de la tdf, le plus dur et de tendre la sangle à cette endroit, courage pour le montage.
- matrix38
Facile mais ça prend un peu de temps, donc patience et surtout attention de ne pas abimer la partie intérieure de la tête de fourche...
En fait, la sangle dont tu parles doit passer entre le réservoir et la partie basse de la tête de fouche. (attention il n'y a pas trop de place). Ensuite tu la fais passer juste au dessus du Té inférieur de la fourche, là ou il y a d'autres cables qui passent via une sorte de crochet métallique pour ne pas pincer les cables et tu fais le tour jusqu'à l'autre attache sur le tapis et tu tends le tout en faisant très attention au attaches métalliques qui risquent de rayer l'intérieur, en plastique noir brillant.
Si tu es méticuleux et patient tu n'es pas obligé de tout démonter...
Pour ma part, je n'ai rien démonté et je peux te certifier qu'il est très bien monté
Bon courage, @ plus
fazerrouge
Bon courage, @ plus
fazerrouge
Si tu tires tout droit, c'est que tu t'es endormi !
