problême avec les warnings
Korai
Message par Korai »
voilà mon soucis, si vous pouvez m'éclairer, j'ai installé ces clignotants, ce sont des H21w, ils ont un super look sur ma Fazer, le soucis c'est que le warning ne fonctionne plus, en mettant sur clignos droit ou gauche ça fonctionne, mais dés que je mets les warnings, le témoins fonctionne une fois puis plus rien. j'avais commencé par mettre à l'arriére ces clignos, couplés avec ceux d'origines à l'avant les warnings fonctionnaient. mais maintenant plus rien que je les ai à l'avantet à l'arriére.
duch
Message par duch »
salut Korai !!!
c'est très simple : trop de watts...:?
remplace tes ampoules par des 10W (comme celles d'origines)
ça remarchera nikel
le probleme est inversé avec des led, ça consomme rien (les clignos fonctionnent trop vite )
allé... :powa
FrEineR c'Est tRicHeR....
poussin
Message par poussin »
Et ouii jai quasiment le meme avec ergot décalé 21w,ben ca fait pareil depuis que jai mis les quatres,ét le pb cé que cé ampoules n'existe pas en 10watt(avec ergot décalé!!!)
Seul solution je pense changer la centrale gligno...
A+++
CALOU58
Message par CALOU58 »
poussin a écrit :Et ouii jai quasiment le meme avec ergot décalé 21w,ben ca fait pareil depuis que jai mis les quatres,ét le pb cé que cé ampoules n'existe pas en 10watt(avec ergot décalé!!!)
A+++
douda shop :powa
manu74
Message par manu74 »
J'ai mis les mêmes clignos sur mon FZS600 2002 et je n'ai eu aucun problème... Me suis même pas posé de questions sur la puissance !
Le langage SMS n'est pas là pour combler les lacunes du langage écrit...
Près des cîmes, loin des cons... dommage il y a les vacances...
une critique n'est constructive qu'à la condition d'être acceptée...
Seth
Message par Seth »
Solution :
-> soit tu change tes ampoules et tu monte des 10 W a la place de tes 21 W
-> soit tu change ta centrale de cligno : voir par ici, ca marche nikel chez moi , c'est du "plug'n ride"
Korai
Message par Korai »
Seth a écrit :Solution :
merci c'est exactement ce que je voulais savoir !!!
moi aussi je ne pensais pas à la puissance lorsque je les ai acheté !!!
c'etait plus la question esthetique ! :D
