Page 1 sur 22
Débridage 78cv la photo!
Message posté... : 10 mai 2007, 22:19
par tony095
Ci joint la pièce qui bride le FZ6 à 78cv, en deux mots il faut supprimer la première buté pour allonger la course de l'accelerateur et ainsi ouvrir les gaz à fond
Et on a toute la guache du fz6!!!! :powa
Message posté... : 10 mai 2007, 22:22
par fazerman01
est ce que c'est testé et approuvé ?
parceque ça parait un peu trop simple.
Message posté... : 10 mai 2007, 22:28
par tony095
lis mon poste comparo gsr vs fz6, testé et approuvé par mes soins
Message posté... : 10 mai 2007, 23:08
par Raph
sans vouloir jouer les 'peres la morale', n'oublions pas que pour tous ceux qui veulent jouer de cette méthode sans repasser par la drir sont exposés à payer toute la vie en cas d'accident important responsable.
Je ne juge pas les personnes qui seraient tentées d'user de ce fait, c'est juste une 'piqure de rappel'.
Amicalement.
Raph
ps : pour rappel, si la peur la peur n'eloigne pas le danger, ce dernier n'en reste pour le moins présent. Ce qui equivaut à dire : 'ne pensez pas que cela arrive qu'aux autres'. Donc restez responsables et en cas de pepin, asumez vos responsabilités, cela n'en sera qu'à votre tout honneur.
Message posté... : 10 mai 2007, 23:28
par Djobil
Tu parles de passer de 34ch à 78ch?
Car pour passer de 78 à 98ch ça me parait pas crédible comme manip.
La version 78ch est plus "puissante" de qq chevaux à mi-régime (ce qui apparement permet d'avoir des meilleurs perfs qu'avec la version 98ch en utilisation "route", bref le bridage si on peut l'appeler ainsi consiste au moins en des AAC différents, un boitier "électronique" avec des valeurs différentes d'allumage, etc etc, pour justement avoir une puissance plus en bas qu'en haut régime. (comme on pouvait jouer sur la forme des pots sur un moteur 2t...on déplace simplement des chevaux en haut ou en bas de la plage)
Les 98ch sur le FZ6 on les a à plus de 11000t/m, les 78ch sont présent plus tôt..de même qu'à 5000t/m la version 78ch a déja 3-4ch de plus que la version 98ch...mais la version 78ch va s'essoufler..j'ois pas en quoi une butée changerais quoique se soit.
Maintenant je me trompe peut-être (j'avais déja vu la manip pour débrider un Z750 et il s'agissait aussi d'une butée mais j'ai jamais poussé les recherches!)
Avis aux connaisseurs!!!!
Message posté... : 10 mai 2007, 23:32
par Raph
En effet cela resseble plus à un bridage 34cv de base qu'à un bridage 78/98cv.
Tant est si bien que d'essayer de modifier cette configuration n'engatge que ceux qui compte l'assumer...
Re: Débridage 78cv la photo!
Message posté... : 11 mai 2007, 07:32
par fazerman78
tony095 a écrit :Bonjour,
A 20 ans on est limité à 34 CV non ?? alors contente toi des 78CV que tu as déjà.
Mets toi dans la tête que si tu as un pépin, en tord ou pas, tu prends tout pour ta g....
Message posté... : 11 mai 2007, 08:24
par tony095
Djobil a écrit :Tu parles de passer de 34ch à 78ch?
c une autre pièce pour les 34cv, c celle ci jointe
j'ai changer celle ci pour etre en 78cv, et couper la premiere buté sur le "truc qui tourne quand on mets les gaz" et encore gagner grave puis j'ai tirer avec un gsr ki a des pots et gpack je je marche plus fort que lui donc pour moi il n'y a que ça.
:powa
Message posté... : 11 mai 2007, 08:50
par rz1
Tu allonge la course de l'accelerateur, Ok.
Mais ci cela n'est pas un dispositif de bridage, alors, ton moteur risque de lacher car tu sors probablement de l'usage normal maximum toléré par celui ci.
Message posté... : 11 mai 2007, 09:26
par fz6rider
Raph a écrit : (...)n'oublions pas que pour tous ceux qui veulent jouer de cette méthode sans repasser par la drir sont exposés à payer toute la vie en cas d'accident important responsable. (...)
Je ne cautionne pas non plus mais ce que tu dis n'est pas forcement vrai à plusieurs conditions:
-ton age t'autorise à conduire la moto à la puissance débridée
-la puissance n'excède pas la puissance maxi légale de 106ch +marge
Par exemple, à 27 ans, tu achètes une moto bridée à 34ch. Tu fais sauter la bride pour retrouver les 98 ch mais tu ne fais pas modifier le genre sur la CG et donc tu n'es assuré que pour les 34 ch. Au bout du compte, en cas de pépin tu n'auras soit qu'à payer la différence de tarif; soit tu ne seras indemnisé qu'au prorata de la prime reglée...
