Notice pour montage TDF alu Yam.
eagle4
Message par eagle4 »
Salut !!
Je viens d'achetter ça :
Mais il n'y a pas la notice de montage, quelqu'un l'a t-il déjà monté ??
Et si oui, peut-il me faire parvenir la notice !!
Merci d'avance !! ;)
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
FZeb6
Message par FZeb6 »
Un pote l a sur sa FZ6, je n ai pas la notice mais j ai pu remarqué que le phare est plus en avant et qu il tient par des platines (celle en bas à droite de cette photo à mon avis) en gros tu démontes le phare et tu le refixes avec ces platines
les autres platines je ne vois pas à quoi elles peuvent servir...
Certainement que d autres pourront d aider...
voili voilou
A+ bon courage
;)V
Si vous avez besoin d'un photographe professionnel n'hésitez pas à m'interroger, j'agis pour les entreprises, les sports mécanique et les concerts - Mon site - Flyers A bientôt - Seb
eagle4
Merci pour ces précisions, ça fait avancer le schmilblik !! ;)
aspi
Message par aspi »
J'avais cette TDF à l'achat de mon FZ6, je l'ai retiré.
De mémoire tu dois:
Démonter ton phare, garder les 4 vis pour plus tard.
Tu dois placer 2 pates à un endroit très peu accessible, c'est au niveau supérieur des tubes de la fourche avant en rouge sur la photo:
Evidement tu dois le faire de chaque coté. une autre photo:
Ensuite tu dois monter ton phare avec les "rallonges" (en bleu sur la première photo, tu les vois aussi sur la deuxième photo). Pour cela tu utilise les 4 vis que tu as enlevé tout à l'heure et tu rajoute les 4 vis fournies. Tu phare est désormais déporté vers l'avant.
Il suffit maintenant de fixer ta tdf.
C'est tout ce dont je me souviens, y'a peu êtr une étape que j'ai raté...
Bon courage!
EDIT: Il y a une pièce noir (visible sur la premiere photo sous le phare) que tu dois installer mais je me souviens plus comment, ca doit pas être compliqué.
FZeb6
Message par FZeb6 »
cool ma mémoire ne m a pas fait défaut ! :D lol
Bon courage ;)V
eagle4
Merci les gars !!!
Je pense que je vais m'en sortir maintenant !!! :?
aspi
Message par aspi »
Bon courage si tu as besoins d'infos n'hésite pas.
FZeb6
Message par FZeb6 »
photos par la suite, stp !!
;)V
jojo.B
Message par jojo.B »
aspi a écrit :J'avais cette TDF à l'achat de mon FZ6, je l'ai retiré.
De mémoire tu dois:
Bon courage!
je confirme ;) avoir beaucoup de patience pour les 2 pates au niveau superieur des tube de fourche,car il y a pas de place pour visser la vis.donc bon courage
z1000 full black power
eagle4
Et sinon, elle protège comme même un peu ou ce n'est que pour le look ??? :?
