Ca chauffe et je me brule
Irhemix
Message par Irhemix »
J'ai une fazer 2004 depuis 15j.
Lorsque le moteur est à 3 barres, au bout de 2 ou 3kms je ressent une forte chaleur dans l'interieur du genoux droit, au contact avec le cadre.
Il me reste une belle plaque rouge de brulure le lendemain (non je n'etais pas en short ;) )
Donc je voudrais savoir si c'est normal que ca chauffe à ce point à cet endroit precis? (j'ai vu que la durite de radiateur passait derriere).
Sur les autres motos que j'ai pu conduire mes genoux arrivaient plus haut sur le reservoir, je mesure 1m78, est ce qu'il y a un moyen de regler les cale pied? je pense que 2cm plus haut je ne touche plus ce point chaud.
Fun is not straight line.
Korai
Message par Korai »
euh non, moi ça ne me l'a jamais fait, il doit y'avoir quelques choses, effectivement qui touche le cadre à cette endroit.
rien à voir avec les cales pied, c'est la premiére fois que j'entends ça.
bizut18
Message par bizut18 »
Moi, c'est pareil. Il y a quelque chose qui touche ton cadre. Regarde ça, ça pourrai être dangereux!!!
Je recherche un cache clignotant, voir les petites annonces!!! MERCI!!!
Allez faire un tour dans ma galerie!!!! Il y a ma belle rouge : sabot JMV, liseret de jantes, support de plaque Yam, mini clignos à LED av et ar, mini plaque, silencieux LEO alu, guidon cross renthal 82 cm, embout Rizoma, retros chaft naughty(c'est plus ceux là!!!), K&N(plus pour l'instant), feux arrère à LED et une selle perso!
moi ca devrait etre pire car le carénage me renvoit tous l'air chaud vers les genoux mais je ne sens pas le cadre me brûler.
Seth
Message par Seth »
euhh c bizarre ca quand meme.
Sinon, dans mon cas, le cadre est chaud mais :
- je ne touche pas le cadre avec mon genou et pourtant je suis grand,
- meme chaud je ne penses pas que ce soit brulant a ce point.
tu devrais peut etre en parler a ton cons .
Irhemix
C'est bien le contact du cadre et du genoux qui m'a fait une brulure a travers le jean. A midi je ferai un controle visuel pour voir si quelque chose touche, sinon samedi je demonterai
ned
Message par ned »
écarte les cuisses sinon... ok ok :jesors
en attente du CB1000R...
Irhemix
@Ned: je ne suis pas blonde :jesors
@Seth: c'est pour ca que je me demandais s'il etait possible de remonter le cale pied de facon a avoir le genoux dans une position plus proche du reservoir
Sinon j'ai regardé vite fait, le bas du cadre est en contact avec le haut moteur par une vis de fixation, donc propagation de la chaleur
En circulation urbaine avec les bouchons je suis à 3 barres, voir 4 sur un feu rouge prolongé, ca ne me parait pas anormal.
Flipper
Message par Flipper »
Lorsqu'il fais très chaud, cette partie du cadre est très chaude pour moi aussi (ça ne brule pas mais on ne laisse pas la main non plus).
Normal, le moteur est fixé dessus sans silent-bloc et le flux d'air chaud du ventilo n'améliore rien.
Par contre, de là à te bruler les genoux à traver un jeans, je ne vois que 3 possibilitées:
- Ou tu es très grand et ton genoux arrive jusque là.. et bien bas (perso, les mieux son pile entre le carde et le reservoir)
- Ou ton jean est très à la mode (avec des gros trous partout) :bday:
- Ou les rougeurs de tes genoux sont des sequelles d'augmentation de salaire passé. :teuteul:
Je penche pour la dernière cause :powa
Irhemix
Flipper la bonne raison est la premiere (enfin pas tres grand non plus mais le fait est que mais genoux sont la, sauf si je fais les pointes sur les cales pied).
Pour la derniere cause on sent le vécu dans tes paroles
