Prob comportement
Message posté... : 01 juil. 2007, 14:09
par Didier27
hello tous,
voila ma FZ6 ne tien pas la route surtout l'avant sur ligne droite sa va, mais dès qu'un virage ou une courbe arrive je sent un leger decrochage,
je ne parle même pas sous le sol humide
la moto à des BT20 usé à 80% à l'avant est neuf à l'arrière
bon je vais le changer, mais quoi mettre à la place ??
pilote road2 ou BT 14 ou power 2ct etc etc
ps; moto acheter y'à 15 jours
Message posté... : 01 juil. 2007, 14:53
par Gab
le road attack de chez continental va tres bien aussi.
j'avais un peu le meme resenti que toi et apres le montage du road attack sur l'avant ..... ben c'etait plus la meme machine.
je viens juste de monté le meme a l'arriere.
Message posté... : 01 juil. 2007, 16:47
par rz1
Hello,
As tu vérifier la pression???
Message posté... : 01 juil. 2007, 16:48
par Didier27
rz1 a écrit :Hello,
oui
Message posté... : 01 juil. 2007, 16:52
par skyloup
elle a combien de bornes de becanne ??? peut etre une vidange de la fourche ???
Message posté... : 01 juil. 2007, 16:57
par Didier27
skyloup a écrit :elle a combien de bornes de becanne ??? peut etre une vidange de la fourche ???
26000 kms
Message posté... : 01 juil. 2007, 17:24
par jarodstyleboy
petite expérience : il pleuvait, fallait que l'on rentre moi+ma copine, on grimpe sr la FZ6, et dès le début, ds un virage,quaziment une courbe, le pneu arrière a glissé 2 fois très rapidement en l'espace de 5 seconde je roulait à 65km/h ds ce tournant, j'ai redresse un peu le guidon pr équilibré, conclusion pas de vautre mais pdt tt les bornes restante, on a trop FLIPPE...
Si j'avai eu le pneu arrière d'origne qui me parait très moyen, c'était p ê la chute.
Ici cété un pneu AVON ( je sais plus quel modèle exactement)
mais pr Didier ca arrive de temps en temps des "incontrolable" mais ca me parait qd même énorme ton histoire, il doit y avoir un problème, va voir ton concéssionnnaire et dit leur de l'éssayer.
Message posté... : 01 juil. 2007, 18:03
par Didier27
jarodstyleboy a écrit :petite expérience : il pleuvait, fallait que l'on rentre moi+ma copine, on grimpe sr la FZ6, et dès le début, ds un virage,quaziment une courbe, le pneu arrière a glissé 2 fois très rapidement en l'espace de 5 seconde je roulait à 65km/h ds ce tournant, j'ai redresse un peu le guidon pr équilibré, conclusion pas de vautre mais pdt tt les bornes restante, on a trop FLIPPE...
j'ai laisser mon Fazer 2002 dans un virage sous la pluie à cause des pneus AVON = boite à savon
ce n'est pas l'arrière mon prob mais bien l'avant
ma question est ;
puije mettre un BT14 devant en attendant de changer mon BT20 arrière ??
il est évidant que l'avant est carré donc chaque prise d'angle devient chaud
Message posté... : 01 juil. 2007, 18:14
par Berguelin
si ton pneu arriere est neuf et l'avant carré, c'est normal, il vaut mieux avoir un avant neuf et un arriere hs, la tu as du grip a l'arriere, mais pas a lavant, donc sous virage, ce qui ce traduit par vautre facile!
Message posté... : 01 juil. 2007, 18:17
par Didier27
