Mes léo fondent le dessous de selle.
cassal_yayon
Message par cassal_yayon »
Oui, c'est mon problême!! :-?
Lala24 avez déjà mis une protection mais elle est cuite et biensur, ça fond...
Est-ce-que vous avez une bonne solution, une matière qui resiste vraiment à la chaleur dégagé par le tube des pots?
Il faut que je trouve une solution rapide car je sors souvent en ce moment et pas bon pour dessous mes fesses!!!!
Merci...
rz1
Message par rz1 »
C'est bizarre...
J'ai aussi des Leo, la protection d'origine suffit, ca ne fond pas...
Lors du montage, j'ai pu ajuster la distance entre le tuyau et le plastique. Essaye d'augmenter la distance en reajustant le tout.
jojo.B
Message par jojo.B »
rz1 a écrit :C'est bizarre...
:+1
plus de 5000 avec mes leo
z1000 full black power
CALOU58
Message par CALOU58 »
:+1
pareil.. aucun soucis de chauffe.... c'est bizarre que çà le fasse que sur certaines motos :shock:
rekin
Message par rekin »
+1
Verifie le montage totale et les proximité des tubes...
A la limite demonte et remonte le tout... c'est la seul solution que j'ai pour toi...
bon courage
Sans pitié!
Korai
Message par Korai »
moi j'ai trouvé un textile qu'utilise les soudeurs à l'arsenal, ça protége des projections incandescente des soudures, je l'ai mis en protection du compartiment avec du scoch alu, et aucun problême.
rekin
Message par rekin »
ha ouai sinon tu prend un gant pour la cuisine, quand t'attrape un plat chaud qui sort du four.....
tu le decoupe, et t'en met la ou ya besoin... ca doit marché... mais combien de temps???
Sans pitié!
cassal_yayon
Bon, j'ai regardé, je ne peux pas faire autrement pour ce qui est de la position des pots. :(
Du coup, j'ai cherché un isolant et j'ai trouvé les carrés qu'utilise les soudeurs pour évité de bruler les murs derrière les tuyaux... 11,45€ le carré de 20X20!!! :o :o
Et finalment, j'ai pris une cartouche de joint silicate haute température pour cheminées, barbec,poële... qui résiste à 1200°C. lps_bravo lps_bravo
Je vais bien étaler tout ça et je verrai bien...
Merci pour vos réponses...
rekin
Message par rekin »
bah tiens nous au courant si ca marche
Sans pitié!
lala24
Message par lala24 »
Ca fond encore :-? (vraiment désolé ;) )
J'avais mis de la tresse plate (joint d'étanchéité pour chaudière, four, etc..)
