Cache Cligno
Yusuki
Cache Cligno
Message par Yusuki »
Salut.
Je suis à la recherche d'un peu d'aide pour pouvoir monter mes clignotant à diode à l'avant de ma FZ6 N, les caches que j'ai acheté n'ont pas l'air de correspondre.
J'ai fais une recherche et je n'ai pas trouver de CR qui montre le montage de cligno led à l'avant d'une Naked. Alors peut etre que j'ai mal chercher, vous en connaissez un ?
Sinon comment avez vous fait pour monter les votres ? y a quelque chose de particulier à faire ?
crazy-zob
Message par crazy-zob »
Fait maison pour moi => y clic dans ma signature.
Deux pièces d'alu (de chaque coté) parfaitement adaptée au trou béant. Entre chaque pièce de la grosse rondelle acier pour pas plier lalu quand on va serrer les clignotants.
Enfin, un bon trou de 10 (je suis plus très sur du diamètre...) et hophophop tu vis tes clignos.
Bon courage et j'espère avoir été assez clair.
FZ6 N S2 bleue - 11300 km toujours que du bonheur :)
<a href="http://j.marc.moreau.free.fr/" target="_blank"><b>Location en Bretagne</b></a>
Yusuki
Hum non c'est pas très clair et malheur ! la seul photo qui montre tes caches bug chez moi :'( :'(
ourson
Message par ourson »
Idem héhé!
"Si t'as pas confiance en la confiance, t'auras jamais confiance!!!"
"Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien."
"Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche."
"Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever."
crazy-zob
Bon je recommence pour les 2 au fond qui n'étaient pas concentré ;)
1ère étape : tu démontes ton optique avec une clé allen (2 vis de chaque coté). Tu tires l'optique vers toi et il vient tout seul.
2ème étape : débranche les cosses de tes clignotants puis déclipse le caoutchou de tes clignotants pour pouvoir les enlever.
L'embout des clignotants ressemble à ça (la partie en gris) :
http://www.douda.com/oscommerce/product ... ucts_id=73
3ème étape : a ce moment tu te retrouve avec un trou de chaque côté de ton optique. C'est la que tu es censé mettre tes mini clignotants à LED. Il ne se tiennent pas tout seul donc il te faut des caches clignotants.
Tu fais ou tu achètes tes caches clignotants :
http://www.douda.com/oscommerce/product ... cts_id=361
Perso, j'ai fait 4 pièces comme les plus grosses du lien ci dessus (et c'est marqué chez douda c'est bien un trou de 10mm qu'il faut!).
4ème étape : vérifications du branchement des clignos.
Si tu n'as pas acheter d'adaptateurs (), alors il faudrat que tu coupes les clignotants d'origine pour récupérer la cosse bizarre copyrighté par Yam.
Tu soudes... enfin bon tu te démerdes pour avoir d'un coté ton clignotants et de l'autre la cosse Yamaha.
5ème étape : montage des clignotants.
tu mets en place tes deux caches clignotants de chaque côté de l'optique (1 intérieur et 1 extérieur). Ensuite, tu fais passé ton clignotants dans les caches. Tu rebranches la cosse et hop le tour est joué.
Le coup des rondelles dont je te parlais avant, c'est à mettre entre les deux caches pour que l'alu ne plie pas. Ca correspond au petit cache de la photo à l'étape 3.
6ème étape : boire un coup pour se felliciter :drinking:
Si c'est toujours pas clair, msn ou tél moi quand tu le fera...
Yusuki
Là c'est bon merci bien collègue :d
En fait ce que j'avais pas piger c'était ça:
Aller go bricolage :cool:
