Comparatif bottes
Message posté... : 12 oct. 2007, 09:33
par thomassp
Je dois acheté une paire de botte mais je ne sais pas trop quoi choisir.
J'hésite entre les Forma Tour 2007 et les Sidi Strada Megagore.Quelqu'un connaît-il ces deux modèles?Si oui lequel offre la meilleure protection?
Il faudrait aussi que je puisse les garder toute la journée aux pieds donc qu'elles soient assez confortable.
Merci et bonne route
Message posté... : 12 oct. 2007, 13:34
par dhole
Ces deux modèles sont pas mal en effet, mais si tu dois rester toute une journée avec ces pompes aux pieds....
On pourra te conseiller ce que l'on veut, je pense vraiment qu'en matière de bottes (ou toutes autres chaussures) il n'y a rien de tel que de les essayer.
Si tu n'as jamais acheté de bottes, vas chez un bon revendeur et surtout ne te presses pas, prends bien le tps d'essayer à ton aise et n'écoutes pas trop le vendeur (lui il est là pr vendre surtout, s'il est honnête il ne te conseillera pas forcement la plus chère,suivant tes besoins et ton budget).
Prend les en mains, soupèse les (tu noteras un différence entre un modèle et un autre : la + légère n'est pas forcement la moins solide, le contraire est vrai aussi), plie la semelle (comme si la semelle se plie quand tu portes des chaussures : il faut pas que ce soit trop dure à plier). Tords la semelle de gauche à droite ( dans ce sens, il ne faut pas que celle ci soit trop souple par contre). Pour les bottes, y a t 'il une protection du tibia?C'est mieux que rien. protections maléoles?Souvent c'est du carton qui fait la forme dans la chaussure, pense à bien appuyer dessus, si ca s'enfonce trop facilement c'est pas bon. Gaffe au tirettes se trouvant coté moto, il faut un bon rabat sous peine de griffer ta moto. Protection petit orteil?un petit plus. Water resistant?Protection sélécteur?etc, etc
Bref, si tu dois les porter longtemps et marcher pas mal, ca vaut la peine de prendre son tps.
Message posté... : 12 oct. 2007, 14:41
par thomassp
Merci pour tes conseils. Je vais bien regarder les modèles afin de faire le bon choix.
