Bichonnage
Boul2neige
Bichonnage
Message par Boul2neige »
Salut tout le monde, après un bon bichonnage de ma belle, une question m'est venu et n'a pas trouvé de réponse...
En fait je voudrais savoir si il existe un produit miracle pour virer tout le résidu de graisse de chaine qui vole sur le bras oscillant et dans l'intérieur de la jante... parce que quand la bécane est toute belle toute propre et que la jante est pourrie c'est myen quoi :D
Voila j'attends vos réponses avec impatience
jullien95
Message par jullien95 »
wd40... !!!
La noir elle va plus vite ...
CALOU58
Message par CALOU58 »
je nettoie çà avec du petrole desaromatisé ;) c'est nickel ....
et en plus çà coute pas cher ....
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
Coucou, oui il y donc un produit miracle :
Du Pétrole désaromatise, disponible ds les grandes surfaces, rayon prdouit entretien ou white spirit..
Ce pétrole sert à alimenté les lampes a pétroles, en autre...
la bouteille de 1,5L coute 2€ a tout cassé, tu met une goute sr la jante et ca fait couler la graisse tt seul, ya pas mieux et moins cher, pas contre sur la chaine, il vaut mieux utilisé un produit qui n'attaque pas les joints torique.
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
Boul2neige
jarodstyleboy a écrit :Ce pétrole sert à alimenté les lampes a pétroles, en autre...
A cracher le feu aussi :roll: :roll: :roll: je le sais pour avoir pratiqué ca pendant deux ans, mais je suis étonné de retrouver du pétrole chez moi, du coup je vais pouvoir virer toute la graisse
Par contre sur la chaine j'y touche pas, il y a juste ce qu'il faut, sans surplu (normal tout a dégagé sur la jante :drinking: )
En tout cas merci a vous pour vos réponses !!
thomassp
Message par thomassp »
Je vois que les grands esprits se rencontrent et que toi aussi tu as profité du beau temps pour refaire une beauté à ta machine.Je finis à l'instant et j'ai moi aussi galérer pour enlever les résidus de graisse.Perso,j'ai utilisé du white spirit et je voudrai savoir si le pétrole désaromatisé était plus efficace ou non?
Merci et bonne route à tous.
Millichap
Message par Millichap »
Pour ma part, j'utilise du nettoyant frein en spray ; je m'en sers même pour nettoyer les jantes, cela enlève les résidus de carbone précisément, et les dépôts de graisse sur la roue arrière. ;)
"Il n'y a pas du chute sans gravité" (Isaac NEWTON, 1665)
Le Site des ACCROS
Powered by ROTAX
Boul2neige
ca coute cher ca le nettoyant frein, mais c'est clair que ca décappe, par contre je serais curieux de voir ce que ca donne sur les jantes, ca doit partir en moins de deux non ?
Millichap
Boul2neige a écrit :ca coute cher ca le nettoyant frein, mais c'est clair que ca décappe, par contre je serais curieux de voir ce que ca donne sur les jantes, ca doit partir en moins de deux non ?
Sur les jantes, en deux applications à l'aide d'un essuie-tout, c'est nickel. ;)
Je paye le spray de 500ml dans les 6 euros.
Le Site des ACCROS
Powered by ROTAX
fadi27
Message par fadi27 »
moi aussi comme beaucoup c est petrole desaromatise c est ce qu il y a de mieux et de moins cher sur ce salut
