Bichonnage
Message posté... : 21 oct. 2007, 16:26
par Boul2neige
Salut tout le monde, après un bon bichonnage de ma belle, une question m'est venu et n'a pas trouvé de réponse...
En fait je voudrais savoir si il existe un produit miracle pour virer tout le résidu de graisse de chaine qui vole sur le bras oscillant et dans l'intérieur de la jante... parce que quand la bécane est toute belle toute propre et que la jante est pourrie c'est myen quoi
Voila j'attends vos réponses avec impatience
Message posté... : 21 oct. 2007, 16:32
par jullien95
wd40... !!!
par CALOU58
je nettoie çà avec du petrole desaromatisé
c'est nickel ....
et en plus çà coute pas cher ....
Message posté... : 21 oct. 2007, 16:35
par jarodstyleboy
Coucou, oui il y donc un produit miracle :
Du Pétrole désaromatise, disponible ds les grandes surfaces, rayon prdouit entretien ou white spirit..
Ce pétrole sert à alimenté les lampes a pétroles, en autre...
la bouteille de 1,5L coute 2€ a tout cassé, tu met une goute sr la jante et ca fait couler la graisse tt seul, ya pas mieux et moins cher, pas contre sur la chaine, il vaut mieux utilisé un produit qui n'attaque pas les joints torique.
Message posté... : 21 oct. 2007, 17:40
par Boul2neige
jarodstyleboy a écrit :Ce pétrole sert à alimenté les lampes a pétroles, en autre...
A cracher le feu aussi
je le sais pour avoir pratiqué ca pendant deux ans, mais je suis étonné de retrouver du pétrole chez moi, du coup je vais pouvoir virer toute la graisse
Par contre sur la chaine j'y touche pas, il y a juste ce qu'il faut, sans surplu (normal tout a dégagé sur la jante :drinking: )
En tout cas merci a vous pour vos réponses !!
Message posté... : 21 oct. 2007, 17:46
par thomassp
Je vois que les grands esprits se rencontrent et que toi aussi tu as profité du beau temps pour refaire une beauté à ta machine.Je finis à l'instant et j'ai moi aussi galérer pour enlever les résidus de graisse.Perso,j'ai utilisé du white spirit et je voudrai savoir si le pétrole désaromatisé était plus efficace ou non?
Merci et bonne route à tous.
Message posté... : 21 oct. 2007, 18:37
par Millichap
Pour ma part, j'utilise du nettoyant frein en spray ; je m'en sers même pour nettoyer les jantes, cela enlève les résidus de carbone précisément, et les dépôts de graisse sur la roue arrière.
Message posté... : 21 oct. 2007, 18:42
par Boul2neige
ca coute cher ca le nettoyant frein, mais c'est clair que ca décappe, par contre je serais curieux de voir ce que ca donne sur les jantes, ca doit partir en moins de deux non ?
Message posté... : 21 oct. 2007, 18:50
par Millichap
Boul2neige a écrit :ca coute cher ca le nettoyant frein, mais c'est clair que ca décappe, par contre je serais curieux de voir ce que ca donne sur les jantes, ca doit partir en moins de deux non ?
Sur les jantes, en deux applications à l'aide d'un essuie-tout, c'est nickel.
Je paye le spray de 500ml dans les 6 euros.
par fadi27
moi aussi comme beaucoup c est petrole desaromatise c est ce qu il y a de mieux et de moins cher sur ce salut
