Ralenti plus bas depuis quelques jours....une idee ?
vancetof
Message par vancetof »
Salut a tous ,
Jusqu a il y a 2 semaines environ mon ralenti a froid ( apres les 3 mns de chauffe ) m annoncait entre 1020 et 1080 et a chaud apres plusieurs bornes entre 1080 et 1200 . Tout ca me convenait bien. En ce moment le compte tours me donne entre 910 et 1080 a froid et 970 et 1200 a chaud. Le chiffre superieur reste donc le meme dans les 2 cas par contre il peut descendre bien en dessous avec de fortes oscillations. J approche de la revision des 20 000, ca a peut etre un rapport ? D autres idees.
Merci pour le coup de main, bon week ( prudent héhéhé !!! )
Vieux motard que jamais...
fazerman01
Message par fazerman01 »
dans un premeir temps je dirais filtre à air à changer... bougie.
si il existait un monde ou les gens qui y vivent chiés de l'or, alors les pauvres de ce monde naitraient sans cul.
vancetof
fazerman01 : le filtre est un KN de 10 000 bornes et les bougie ont donc bientot 20 000....merci
