Page 1 sur 3
Peindre les pieces plastique
Message posté... : 30 oct. 2007, 22:03
par salindien
les pieces a peindre
1ere etape utiliser un primaire plastique
l application ce fait sans aucun ajout
la peinture et a appliquer dans les 30 minutes
preparation de la peinture
comme indiquer la dilution ce fait 100 part de peinture 70 de diluant 10 de durcisseur
ajout du diluant
puis durcisseur
bien melanger
1ere couche
2eme couche
3eme couche
maintenant le vernis 100 parts de vernis 50 de durcisseur et 10 de diluant
meme diluant et durcisseur que la peinture
c est pret plus qu as l appliquer
comme on peut le voir la peinture a ternie
c est le bon moment pour vernir apres 20 minutes environ
1ere couche
2eme couche
3eme couche
voila plus qu a laissé seché
Message posté... : 30 oct. 2007, 22:32
par CALOU58
merci pour ce petit CR ;)
Message posté... : 30 oct. 2007, 22:38
par ekko22
Terrible. Tu te sert de quoi pour appliquer la peinture stp ? (modèle du pistolet...)
Message posté... : 30 oct. 2007, 22:57
par Mack
Python 357 :mrgreen:
Message posté... : 30 oct. 2007, 23:05
par ekko22
Combien de temps entre chaque couche de peinture et chaque couche de vernis ?
Message posté... : 30 oct. 2007, 23:11
par Mack
Le temps que le sang coagule :mrgreen:
Plus sérieusement c'est marquer sur les étiquettes en plus :
Primaire 30 min avant première couche
15 minutes entre les couches de peinture
Son vernis je sais pas celui que j'utilise c'est 10 à 15 min entre les couches puis 24h de séchage au final.
Message posté... : 30 oct. 2007, 23:19
par salindien
le pistolet et un pistolet tres basse pression professionnel ( donc peu ou pas de brouillard ) je regarderai la marque c est japonais je ne m en rappel plus
les temps entre chaque couche c est theorique car ca depend de la temperature
- entre le primaire et la peinture 20 minutes
- entre 2 couches de peinture environ 10 minutes ( il faut que la peinture poisse )
- entre la derniere couche de peinture et le vernis 20 minute (quand on voit la peinture devenir mate )
et le vernis environ 10 minutes entre chaque couche
Message posté... : 31 oct. 2007, 00:10
par ekko22
Merci pour les précisions !!!!!!!! Et vous vous fournissez ou pour les produits ?
Message posté... : 31 oct. 2007, 00:13
par Mack
Encore une fois il suffit de lire les étiquettes sur la photo... moi je passe par un fournisseur pro mais le monsieur il me semble que c'est chez :
Jura Color
2 route villeneuve
39600 Arbois
Tel et fax sont sur les étiquettes au besoin ;)
Message posté... : 31 oct. 2007, 00:18
par ekko22
J'ai vu la marque et j'ai cherché le site internet, mais je voulais savoir si elle était distribuée dans des magasins spécialisé ou pas, voila tout.
