une fz6 avec un moteure de r6 fesable ou pas a vos clavier
Message posté... : 13 nov. 2007, 22:53
par chouchou77
tout est dis non
Message posté... : 13 nov. 2007, 22:58
par Tam
Je crois que les upport moteur sont pas les mêmes.
Donc je crois que c'est réglé.
Tam..............
Message posté... : 14 nov. 2007, 07:34
par fazerman78
le moteur du FZ6 est déjà celui de la R6 ancienne génération donc je pense que c'est fesable
Message posté... : 14 nov. 2007, 08:22
par chouchou77
donc fesable ou pas ???
Message posté... : 14 nov. 2007, 08:41
par Flipper
Tout est possible, mais dans le cas en objet, il y a beaucoup de boulot (vraiment beaucoup) tant les différence entre R6 et Fz6 sont nombreuse.... inclinaison, support, electronique, admission, demultiplication, angle et taille des corps d'injection... etc.
Utilise la fonction recherche, le sujet à déjà été traité.
Sylvain
Message posté... : 14 nov. 2007, 09:59
par DarkDemon
le bloc est un dérivé, les arbres à cames sont compatibles, donc pour moi c'est faisable même si techniquement il doit y avoir pas mal de choses à voir, et sur le plan administratif faut voir si ça passe aux mines
Message posté... : 14 nov. 2007, 10:33
par Zeitoon
Y'avait 2 topics :
Un type qui voulait mettre des AAC et tout le toutim sur un FZ6 et l'autre qui voulait habiller un R6 en FZ6 donc utilise la recherche et tu trouveras.
Message posté... : 14 nov. 2007, 11:03
par Tam
Ben les cadres sont pas les mêmes donc les supports normalement non plus.
Tam.........
Message posté... : 14 nov. 2007, 11:16
par Zeitoon
J'en conviens c'est pour ca que c'est un travail titanesque ne serait-ce que dans l'adaptation.
Message posté... : 14 nov. 2007, 11:53
par Olivier11
ouais, et il te reviendrait moins cher de prendre direct un R6 je pense...
