Longévité des consommables de nos FZ6
Message posté... : 19 nov. 2007, 13:07
par aspi
Salut à tous,
Je vous propose de recenser ici, la fréquence de changement des consommables de nos FZ6 afin de donner une idée à tous les fazermen.
L'objectif étant de comparer NOS réels changements par rapport aux changements préconisés par Yam.
Je sais que chacun utilise sa brèle différemment donc je vous propose de poster de la façon suivante:
Type utilisation: Quotidienne / Ballade / Arsouille / Circuit / Mixte /
Nombre de Km: xxxxx
Plaquettes frein avant: xx Km
Plaquettes frein arrière: xx Km
Disques avant: xx Km
Disque arrière: xx Km
Amortisseur: xx Km
Roulements direction: xx Km
Vidange fourche: xx Km
Kit Chaine: XX km
Bougies: xx Km
Filtre à air : xx Km
Je ne met pas les pneus car ça dépend trop du type choisi, si vous voyez d'autres éléments à ajouter n'hésitez pas.
Message posté... : 19 nov. 2007, 13:09
par aspi
Je commence:
Nombre de Km: 29 000 (modèle 2004)
Plaquettes frein avant: Origine
Plaquettes frein arrière: 29 000 Km
Disques avant: Origine
Disque arrière: Origine
Amortisseur: Origine
Roulements direction: Origine
Vidange fourche: Origine
Kit Chaine: Origine
Bougies: 20 000Km
Filtre à air : 10 000Km et 20 000 km
Message posté... : 19 nov. 2007, 13:15
par paulo_600
A mon tour:
Type utilisation: Balade
Nombre de Km: 10 040 (modèle 2004)
Plaquettes frein arrière: 10040 Km
Kit Chaine: Origine
Bougies: 10 040Km
Filtre à air : ???
je sents que c'est un poste que je vais suivre de près, perso c afais 1 an que j'ai ma brèle, je lui ai mits 6000 km et j'ai juste fais la révision des 10000 :D :D
Message posté... : 19 nov. 2007, 14:18
par guilrichard
Type utilisation: Mixte
Nombre de Km: 24000
Plaquettes frein avant: origines
Plaquettes frein arrière: origines
Disques avant: origines
Disque arrière: origine
Amortisseur: origine
Roulements direction: origines
Vidange fourche: origine
Kit Chaine: origine
Bougies: 20 000 kms
Filtre à air : origine
Message posté... : 19 nov. 2007, 14:51
par Headone
A mon tour:
Nombre de Km: 12 000 (Mixte : balade, trajet boulot, ville etc..)
Plaquettes frein arrière: Origine
Kit Chaine: Origine
Bougies: Origine
Filtre à air : Origine il me semble ou changé lors de la révision des 10000
J'ajoute les pneus
Pneu avant : Bt020 Origine
Pneu Arrière : Bt 020 Origine
Voilà, super idée ce post en tout cas ! :)
Message posté... : 19 nov. 2007, 15:10
par toffee
bonjour à tous:
type d'utilisation : mixte (balade, trajet boulot, ville, route.....)
36000 kms (octobre 2004)
Kit Chaine: Origine
Bougies: ???? (j'en sais rien)
Filtre à air : changer aux visites de 10000 et 20000
le TPS (changer ) la revision des 30000)
les pneus changer 2x (environ de 14000 et 28000): av et ar changer en meme temps car les prix de d207 etait trop interessant a chaque fois.
- les pieces qui doivent etre changées aux differentes visites l'ont été.
Message posté... : 19 nov. 2007, 15:36
par Korai
Nombre de Km: 22840 (modèle 2004)
Kit Chaine: Origine
Bougies: 20000Km
Filtre à air : 20000km
Message posté... : 19 nov. 2007, 17:19
par chouchou
Type utilisation: Ballade 2/3 de duo.
Nombre de Km: 32000
Roulements direction: changé à 28000 je crois (ceux d'origine :langue: )
Vidange fourche: 30000 et depuis c'est une nouvelle moto, je le conseille.
Kit Chaîne: origine
Bougies: 30000
Filtre à air : 20000, je l'avais pas demandé, juste nettoyé aux 30000.
Message posté... : 19 nov. 2007, 17:25
par nico91
Nombre de Km: 33000
Roulements direction: changé à 13000 si je me rappelle bien.
Vidange fourche: 22000 (elle commencait a pomper)
Kit Chaîne: origine
Bougies: 20000.
Filtre à air : 20000.
