phenomene etrange
- filou
phenomene etrange
voila sa recommence fait sué moto neuve est embeté plus qu'avec mon ancien fzs je fait finir par le regretté
je m'explique moto demarré je la met sur la bequille lateral je me met sur le coté de la moto je la pousse de 5 a 10 cm elle cale pareil quand je monte dessus ralenti a 1260 tours je passe la vitesse elle cale des que j'avance de 5 a 10 cm et a tous les feux rouges ou stop je suis obligé de la maintenir sur un filet de gaz avoisinant les 2500 tours a tous les feux ou stop de plus elle broute quand je roule en dessous de 3500 tours bizarre n'est ce pas quelqu'un aurait il une explication
je suis un fou maurice je suis capable du pire je tue des mouches a la sarbacanne
SlowRider
Sa va pas t'aider mais juste pour info mon ralenti à chaud est à 1000 tours et j'ai pas de Pb.
Non-Stop Club Music
http://www.fusionchicago.com
- DarkDemon
- Site Admin
ça pourrait être un tps mais si ta moto est neuve en 78 ch, c'est qu'elle ne devrait pas être concernée par ce souci
sinon, quand tes symptomes se passent comme tu le décris, est ce que tu coupe le contact et attends quelques secondes avant de redémarrer :coco17:
si non fais le, et vois ce que ça fait, mais quoi qu'il en soit un petit tour chez ton conces semble nécessaire
- valr1
SlowRider a écrit :Sa va pas t'aider mais juste pour info mon ralenti à chaud est à 1000 tours et j'ai pas de Pb.
1000 trs c'est pas assé.c'est minimum 1200trs le ralenti normale, et normalement il doti ossiller entre 1260 a froid
si un jour tu te sent petit,minable,malheureux,et mal aimé,dit toi bien que le grand chène a été un gland comme toi.
SlowRider
valr1 a écrit :SlowRider a écrit :Sa va pas t'aider mais juste pour info mon ralenti à chaud est à 1000 tours et j'ai pas de Pb.
1000 trs c'est pas assé.c'est minimum 1200trs le ralenti normale, et normalement il doti ossiller entre 1260 a froidet 1380trs a chaud
Ok, mais si j'ai un filtre KN et des pôts ixil et que ma bécane est une injection, c'est tjs 1200 que l'on doit avoir ?
Car si c'est le cas j'essaye de le monter et on vois ce qui change.
DSL pour le HS au post principal.
Non-Stop Club Music
- CALOU58
j'ai toujours été à 1040 trs/mn à chaud et jamais de soucis..
- teamrf83
Moi j ai eu ma fz6 2004 pendant 3 ans et mon ralenti a chaud 1040 1080 trs/min et pas eu de soucis malgres le rappel de yamaha ^pour le tps que j avais changer par precaution
http://jsmdinformatique.free.fr/
Un PETIT geste...
pour une GRANDE cause
Un CLIC pour SAUVER les animaux !
http://www.actuanimaux.com/nous_soutenir.php
Un PETIT geste...
jarodstyleboy
SlowRider
Effectivement, je vient de faire un 1/2 tour à la vis de ralenti pour augmenter légèrement celui ci, et y'a moins d'acoups lors des passages de rapports ou bien quand on relache les gaz.
Sinon toi tu fais comment précisément pour savoir à combien est ton ralenti ?
car avec l'aiguille et à la louche :teuteul:
Non-Stop Club Music
-(75-x-56).jpg)
