Longueur Butée FZ6 N 78CV ???
Message posté... : 19 mars 2008, 21:59
par Dam09
Voila je voudrais savoir la longueur de butée d'origine du FZ6 N en 78 CV,
Car je voudrais réusiner la butée de 34 cv afin de remetre ma moto dans les regles. (L'ancien proprio a scié la butée d'origine)
Voila une image de la dimension que je souhaite :
Merci de bien prendre quelques minutes pour moi.
Ps: Pour ceux qui serrait interessé de coupé leur buté ca pourrait etre une bonne solution: ce proccurer la butée 34 cv et la scié.
Message posté... : 19 mars 2008, 23:55
par GoNZoYuMo
ben j'ai un fz6 78cv mais j'ai pas idée de l'endroit ou se trouve cette pièce :D
faut démonter pour pouvoir mesurer ça ? sinon tu me dis par où c'est accessible et j'regarde demain ;)
Message posté... : 20 mars 2008, 11:45
par Dam09
Il ne faut pas démonté, cette butée ce situe du coté gauche ( assis sur la moto),il faut regardé entre le reservoir et le cadre.
Photo a vernir.
Message posté... : 20 mars 2008, 12:52
par polofz6
moi j'ai à peu près 2,65cm ;) , du crochet jusqu'au bout de la cale, sur ta 34cv elle fait 4,2cm ?
Message posté... : 20 mars 2008, 22:04
par guillaume69
Attention les deux pièces ont des butées avec des longueurs différentes mais aussi avec des angles différents donc tu n'arrivera jamais à avoir la même longueur de butée que sur la pièce d'une 78ch ou 98ch d'ailleurs... Fait la remettre une pièce d'origine par un concess ou demande lui une pièce en lui expliquant le problème, tu serra en règle, ça ne te coutera pas trop chère et tu n'aura aucun souci en cas d'accident ;)
Message posté... : 20 mars 2008, 22:16
par GoNZoYuMo
désolé pas trop eu le temps en fait aujourd'hui ^^ mais apparemment tu as eu ta réponse ;)
Message posté... : 20 mars 2008, 22:56
par Pois
On peut commander uniquement cette piece chez son concess ? Je mettrais bien celle de la 98 et garder l'ancienne (au cas ou) :D
Message posté... : 21 mars 2008, 11:05
par Dam09
merci et oui j'avé pas penssé a l'angle merci guillaume69.
Pour la commendé apparament il faudrai commendé la rampe d'injection entière je vai quant meme allé voir mon cons préféré.
Alors je vais y reffléchir encore et voir dans une casse moto si je trouve ca.
Si j'ai des nouvelles je vous en informerais.
