[center]:fazer[/center]
Cela fait la deuxième fois que je n'arrive pas à démarrer ma FZ6 Fazer 2004. Tout est comme d'habitude, j'ai de l'électricité, la pompe essence pour l'injection se charge, les indications tableau de bord fonctionnent comme d'hab, j'appuie sur le bouton de démarrage, le démarreur fonctionne, mais elle ne démarre pas.
Le coupe circuit est vérifié, pas de vitesse engagée, sur béquille...
Les 2 fois où j'ai eu ce problème, j'avais auparavant laissé la clef de contact (noire) environ 1 heure sur le contact OFF. Sachant qu'il y a un dispositif antidémarrage, est ce que celà pourait avoir un lien avec la proximité pendant longtemps de la clé et du système ?
A l'aide siou plait.
A+ :bday:
A l'aide ! Problème démarrage FZ6 (clé codée ?)
- champagne010
- pirate
question : as-tu vérifié le niveau de carburant
ouaies, ça peut paraître bête comme question :teuteul: mais je l'assume
des fois...
on oublie les bases... :teuteul: :teuteul: :teuteul:
1 fazerman qui parle tout seul : monologue
2 fazermen qui parlent ensemble : dialogue
3 et + fazermen qui parlent ensemble : MOTOCONNECT !!! http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... hp?u=11618
- champagne010
- Nino64
- Admin technique
Tu peux essayer avec ta clé rouge de re faire la reconnaissance de la clef. une fois cette manip faite tu auras confirmé ou écarté ce problème
la manip à faire : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 076#770076
Fazermen canal historique
