retrogradage
- Thery
retrogradage
hello,
petite question sur le retrogradage j'ai pu lire plusieur post qui en parle,
ma question porte sur le petit cou de gaz quand je retrograde,
quelqu'un peut il m'expliquer quand et comment le faire car je suis pas sur de le faire correctement
j'ais pu lire qu'il est pas obligatoire sof quand ont retrograde haud dans les tours je supose que c'est a cause du frein moteur donc sous la pluie cela augmente t'il la securité
et vous, le faite vous ou pas
merci
merci
- Thery
- jerryboy
- classificateur de smileys
damfaz a écrit :ça sert à rien sur route, AMHA. tu risques de bloquer la roue ar plus facilement, surtout sur le mouillé.
L'intéret du coup de gaz, c'est justement de ne pas bloquer l'arrière...:teuteul: ...
Donnes ton coup d'gaz en débrayant, puis ensuite passes ta vitesse.
AMHA = A Mon Humble Avis
Modifié en dernier par jerryboy le 17 avr. 2008, 11:37, modifié 1 fois.
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.
- guillaume69
A haut régime, tu met un coup de gaz avant de relâcher l'embrayage pour éviter un grand a coup et pour pas abimé ta belle aussi...
Pour ce qui est du rétrogradage de la 2nd à la 1ère, tu fait la même chose pour évité de bloqué ta roue arrière, donc assez important sous la pluie si tu veux pas finir par terre...
- Thery
- Thery
- oceanboy
Thery a écrit :sur tout les raports
je tien l'embrayage je met un coup de gaz et je dessans la vitesse
Je suis pas un pro mais j'y arrive. Je me permets donc de donner une petite précision afin qu'il n'y ait pas de problème.
Quand tu donnes un coup de gaz, tu tournes la poignée puis tu la relâches : Ton régime moteur augmente puis diminue.
Il faut que tu embrayes quand ton régime moteur a passé son pic (dans la phase descendante de ton régime) car sinon tu vas avoir une accélération.
Entraines toi là où tu as de la marge devant, pas en pleine circulation
Pour d'autres sensations phénoménales, retrouvez NDJ37 sur www.freeshaper.com
http://moto37.forum-actif.net
- hitdam
même sur le sec quand tu rétrogrades sur les deux premiers rapport, ta roue arriere se bloque.
Un petit coup de gaz pour mettre le regime plus haut te permet d'éviter ce désagrément.
en plus je pense que c'est meilleur pour l'embrayage car sinon tu es obligé de relacher plus lentement la poignée et donc de faire patiné plus longtemps....
