Conseil réparation de radiateur
hitdam
Message par hitdam »
Suite à un accident, j'ai une pate de fixation du radiateur dessoudé sur environ un centimètre.
les photos pour expliquer, c'est mieux :mrgreen:
En gros la fixation tient encore mais c'est pas top.
Pensez-vous que de la colle epoxy special (resite au vibration et jusqu'à 150°C) puisse faire l'affaire. Quelqu'un a déjà fait ce type de réparation ?
Deuxième solution, porter le radiateur chez un spécialiste du radiateur pour refaire une soudure.
Par contre dans ce cas, il faut que je démonte le radiateur. En cherchant un peu sur le net, j'ai compris le principe pour réaliser cette opération mais où se trouve la vis qui permet de vidanger ??
Détail de l'accident sur ce post:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=58408
chardonneret
Message par chardonneret »
Si c'est pas trop grave je te conseil de la sans clou ni vis une fois coller tu arache le mur. L'ideal serai de le refaire souder mais si tu et juste prend la colle que je te dit tu laisse secher une journee et ca sera comme neuf ca resiste a la haute temperature et au vibration ( perso je l'utilise dans mon boulot pour coller des chose tres lourde jusqu'a 100 kilos et ca tient depui belle lurette comme ca )
3 pattes
guillaume69
Message par guillaume69 »
Je t'aurai bien proposé de te le ressouder mais sa va te faire un peu loin :-?
rekin
Message par rekin »
mouai.. ca a pas l'aire mechant.. j 'laurai laissé...
Sans pitié!
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Le bricolage reste du bricolage, si tu peux te le permettre ---> Démontage et réparation, surtout si tu penses un jour revendre ta moto ;) A toi de voir, tu peux en profiter pour faire un nettoyage bien a fond du circuit et mettre du liquide tout neuf, ce sera déja ca de fait niveau entretien et si tu démontes le radiateur toi même la réparation ne coutera pas grand chose.
Modérateur (définition)
hitdam
merci pour ces conseils.
j'ai prix rendez-vous dans un garage qui ne fait que de la réparation de radiateur.
c'est vraix que pour la revente, c'est mieu et puis avec de la colle je ne serai jamais tranquille pendant les ballades. J'ai pas envie de rouler en me disant toutes les 5 minutes: "j'espère que ça va tenir" :-?
Bref j'ai rendez vous demain. Je vais voir ce midi si je peux trouver un livre technique sur la fz6 pour vidanger le circuit de refroidissement et enlever le radiateur.
Par contre si vous avez des conseils ou si un forumeur a déjà fais ce type d'opération, je suis preneur de toutes infos...
hitdam
j'ai acheté un livre ce midi sur la fz6: "Revue moto technique". Tout l'entretien et le démontage d'une fz6 est expliqué.
Y a plus qu'a :D
Pour ceux qui souhaite des détails sur une partie de la fz6, me contacter ;)
dede108
Message par dede108 »
c est quoi cette revue tu la trouver ou ??
sa m interesserait je suis un petit debutant dans la mecanique
Mack
Message par Mack »
Revue Moto technique, éditions ETAI
Référence : 19653
Le site
La page de la FZ6
Sinon ca se trouve d'occas sur les sites marchands en ligne ;)
hitdam
J'ai trouvé ce livre chez norau** ;)
