soudure électrique sur PSB
Message posté... : 26 avr. 2008, 01:25
par edouard66
Bonjours ta tous, j ai une question technique …suite a mon filletage de PSB H.S mon Cons est ok pour que je fasse souder l écrou sur arbre de sorti mais, par contre il me dit qu il faut pour cela déconnecter tous ce qu’il y a d électronique vous en penser quoi ? Et avez vous une solution pour passer outre ….
Message posté... : 26 avr. 2008, 02:28
par Cerfman17
il compte surement souder à l'arc, qui pour les moins informés, est un moyen rapide et efficace, etqui utilise un circuit à fort ampérage pour créer l'arc et fusionner l'acier,
qui dit fort ampérage, dit courant, et donc risque de surcharge dans les circuit électrique de la bécane et rique de tout cramer l'électronique.
je pense que débrancher la batterie d'une part, et mettre la bécane à la masse correctement avec le poste à soudure suffise largement, ensuite le garagiste connait son taffe, c'est juste au cas où...
Apres, mon pÔpa carrossier ne débranche pas la batterie des voitures qu'il répare chez moi, j'en ai pas souvenir...
mais bon, prudence est mère de sureté comme on dit
V à tous
Message posté... : 26 avr. 2008, 06:59
par damfaz
tu débranches la batterie, ça suffit. sinon il existe un appareil à brancher sur les bornes de la batterie sans la débrancher, ça absorbe les pics de courant.
Message posté... : 26 avr. 2008, 07:57
par Raph
ca depend ou il met son point de masse !!!
Le courant va entre l'anode et la cathode. C'est certain que s'il met lamase sur le guidon, le courant va tout traverser. Sinon il trouve un endroit pres de l'arbre et cela devrait être ok. Debrancher la batterie semble sage !
Message posté... : 26 avr. 2008, 19:32
par francky13
Si il est pas bête il met la masse sur le PSB, puisque il vas soudé à l'arc, enfin 2 bon " points d'arc suffiront ", et la tu est vraiment au plus proche entre le + est le - du poste arc, donc aucun soucis même si tu ne débranche pas la batterie
Message posté... : 26 avr. 2008, 21:18
par Cerfman17
apres reflexion, francky13 n'a pas tord, le courant n'est que entre les electrodes, apres, le garagiste a juste a bien placé ses électrodes...
il connait son job quand meme :teuteul:
soudure pour les nuls
Message posté... : 27 avr. 2008, 22:36
par edouard66
Bonjours,ok j ai compris et passe le mot au garagiste hélas il est pas équiper pour souder je dois donc trouver ailleurs ce qui veux dire déplacer ma belle ggrrr .Tata
soudure a froid sur PSB
Message posté... : 05 mai 2008, 23:39
par edouard66
Incroyable. J avais besoin de déplacer la belle pour un trajet de 11 Kms j ai opté pour une soudure a froid sur l écrou après les 11 bornes je regarde et bien sa tiens, j ai essayer sur 90 Kms même résultat, nickel, dimanche je vais faire la balade Nouméa la Foa 200 Kms et si sa tiens je resterai comme sa le temps que la réponse de Yam arrive.
