Ma prise 12 volts ne marche pas !!
paulo_600
Message par paulo_600 »
Salut tout le monde !!
Ben voilà, après avoir trouvé comment je pouvais adapter une prise allume cigare sur mon FZ 6, je me suis m'y au travail :teuteul: :teuteul: :teuteul:
Le seule problème c'est que quand j'éteins le contact, la petite laide reste allumé ce qui m'embête beaucoup :teuteul: :teuteul:
Quelqu'un serrai pourquoi elle reste allumé.
Et pour temps j'ai m'y un fusible
Modifié en dernier par paulo_600 le 05 mai 2008, 21:20, modifié 1 fois.
Paulo alias ON OFF
........Parceque "ON" et pis "OFF"............
totolebo
Message par totolebo »
quelle laide ??? ou led mais laquelle ??
ZERO + ZERO = ?
paulo_600
totolebo a écrit :quelle laide ??? ou led mais laquelle ??
Pourquoi ça reste allumé alors que j'ai mis un fusible
Paulo alias ON OFF
Couiq
Message par Couiq »
Euh on peut avoir un peu plus d'info sur ton montage mais je pense que tu as du te brancher sur le + permanent et non le + qui se coupe avec le contact.
Pour les codes couleur faut que je regarde le chéma je peut te les filer dès j'en un peu de temp et que j'y pense.
Sans la maitrise, la puissance n'est rien !
Je ferais mieux de repasser la maitrise .
Cerfman17
Message par Cerfman17 »
et pour info, un fusible ne coupe pas le courant quand le contact est branché ou éteint, il assure juste la sécurité électrique en limitant (par autodestruction) la valeur max du courant dans le circuit.
peux tu nous dire ou se trouve cette LED dont tu nous parle, et qui ne s'éteint pas?
c'est sur ton adaptateur allume cigare ??
oulalala la vilaine LED, on va te régler ton compte vite fait crois moi :mrgreen:
paulo_600
je prends des photos demain et je vous montre ça en image!!
J'ai acheter un adaptateur double prise chez norauto avec une prise allume cigare et il y a une le boitier pour montrer que la prise marche ou pas !!
Voilà
Paulo alias ON OFF
CALOU58
Message par CALOU58 »
ben il doit etre branché sur un + permanent et pas sur un + après contact.. branche un appareil dessus contact coupé et tu le verras tout de suite .. si çà marche c'est un + permanent ;)
paulo_600
CALOU58 a écrit :ben il doit etre branché sur un + permanent et pas sur un + après contact.. branche un appareil dessus contact coupé et tu le verras tout de suite .. si çà marche c'est un + permanent ;)
T'as tout compris j'ai déjà essayé et oui quand le contact est éteint ca marche qd même :o :o :o :o
Paulo alias ON OFF
Couiq
Message par Couiq »
Tu ne te serais pas brancher directement sur la baterie?
totolebo
paulo_600 a écrit :je prends des photos demain et je vous montre ça en image!!
Voilà
et bien voila là c'est claire ..
comme deja dit il te faut un + aprés contact .
ZERO + ZERO = ?
