Page 1 sur 3
Soucis moteur...
Message posté... : 11 mai 2008, 18:26
par ChoCoPunX
Bonjour à tous,
Je fais appel à vos expériences car je suis très embêté face à un problème sur ma moto
Le moteur fait un claquement au ralenti... j'ai fait une recherche sur le site, qui m'indiquerait que cela pouvait venir du PSB. J'ai ouvert le cache, et tout était nickel!
donc j'explique ce que j'entend:
- au ralenti, le moteur claque
- quand j'embraye, ça claque
- quand je roule, que je fais un peu forcer le moteur, ça ne calque plus...
- en passant les autres rapports, tout va bien, mais bien sûr à chaque fois que j'embraye le bruit revient
- c'est un bruit très régulier, métal contre métal. Ce n'est peut-être pas possible je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que ça vient d'un des pistons. Le bruit semble sortir de là
Si quelqu'un connait, que faire? A savoir que ma moto est encore sous garantie
Merci beaucoup d'avance!!
Message posté... : 11 mai 2008, 19:37
par CALOU58
ben si elle est sous garantie , un seul conseil
vas chez ton concess
Message posté... : 12 mai 2008, 06:54
par grishk
Bonjour,cela n' a peut être rien à voir, mais sur mon ancienne machine (650KLX suoermot) j' ai eu le même pb et dans mon cas cela venait du roulement de vilbrequin qui était HS.
Unes seule solution si tu n' est pas sur, le cons.Tiens nous au courrant.
Message posté... : 12 mai 2008, 11:34
par ChoCoPunX
OK, merci pour les réponses...
Juste un truc, mon concess est à une bonne 40aine de bornes de chez moi, et je suis vraiment pas chaud pour les faire avec un tel bruit dans le moteur, j'ai pas de remorque non plus... y a-t-il une solution? Le concess peut la faire venir par dépannage?
Juste une autre petite précision sur les symptome : quand je pousse la moto, moto éteinte, le bruit n'est pas présent...
Message posté... : 13 mai 2008, 09:08
par ChoCoPunX
petit UP...
... pour un problème qui m'inquiète vraiment!
Je m'aprette à emmener ma moto chez mon concess', ma moto va pas me lacher en route?? La mécanique va certainement morfler... 40 km à faire quand même
Vraiment personne n'a connu le problème???
Merci d'avance!
Message posté... : 13 mai 2008, 13:12
par grishk
voit avec ton assureance si tu n' a pas une assistance depanage 0km, de cette façon ils pourait prendre en charge le remorquage jusque chez ton cons.Voit aussi avec ton cons qui pourrait venir chercher ta meule à creuser.
Bon courage
Message posté... : 13 mai 2008, 13:16
par trunk
bah si c'est un probleme à la construction, que t'arrive avec le bruit ou avec un moteur en feu chez le concess, c'est le probleme de yamaha, pas le tient
Message posté... : 13 mai 2008, 13:25
par ChoCoPunX
ah ben vi mais si j'arrive avec le bruit, et le moteur en feu la la concess... et que c'est pas un problème à la construction... ben j'ai pas l'air con!! :puppydogeyes: lol
d'après mon padre cela pourrait venir de la chaine de distrib qui se serait détendu... ça vous semble possible? sachant qu'apparemment elle est équipée d'un tendeur automatique
Message posté... : 13 mai 2008, 13:43
par Fazrico
Comme ce midi je t'ai répondu sur un autre post (même sans apéro... hips !) j'ai eu sur ma précédente Faz de 2004 un problème de tendeur de distribution.
ça claquait un peu au ralenti et lors des montées en régime, elle faisait un bruit métallique. en fait c'était bien le tendeur de chaine de distri qui était hs. environ 250 euros tout compris.
si c'est bien ça qui t'arrive, roule cool jusqu'à ton cons.
bon courage
Eric
Message posté... : 13 mai 2008, 14:11
par ChoCoPunX
Ce n'est pas garanti? T'as payé les 250 euros?
