cligno rizoma arrière gauche HS?
Message posté... : 15 juin 2008, 16:03
hier lors de la balade, on m'a fait remarqué que mon clignotant arrière gauche ne fonctionnait pas.
après vérification des câblages (sachant qu'il fonctionnait très bien avant) il ne s'agit pas d'un faux contact. la liaison entre les fils d'origine et les fils rizoma ont été fait proprement avec soudure.
ma question est la suivante : comment dans le clignotant rizoma sont branchées les diodes? série ou parallèle?
le clignotant gauche étant HS, à priori impossible de changer la diode morte. c'est à dire qu'à chaque il faudra tout changer?
si c'est le cas, pour éviter cette merde de devoir tout changer, connaissez vous une autre marque de clignotant plus simple pour changer les diodes?
merci par avance pour toutes vos indications et conseils
yamoo
yamoo
