Page 1 sur 10
Gps et FZ6s ...
Message posté... : 22 juin 2008, 18:20
par Didier27
coucou tous,
bon j'arrive a rien avec le mode recherche
voila je voudrais fixer mon tomtom One sur le TBB du FZ6, quelqu'un la t'il fait ?? tuto ? photos ?
apres c'est l'alim, sachant qu'un tomtom est en 5vlt, donc pas possible de couper la prise alum cigare
tuto ?
merci d'avance ...
ps; j'ai un kit So easy rider, mais la batterie ne veux pas alimenter le tomtom One, une fois vide je branche la batt et rien le voyant vert s'éteint !
la j'attend la reponse de Xtrean
Message posté... : 22 juin 2008, 18:40
par biquet12
Sauf erreur de ma part un one n'est pas étanche ! Prends un Rider d'occas
Message posté... : 22 juin 2008, 18:55
par Didier27
biquet12 a écrit :Sauf erreur de ma part un one n'est pas étanche ! Prends un Rider d'occas
c'est pas l'objet de ma question :langue:
Message posté... : 22 juin 2008, 18:59
par CALOU58
Message posté... : 22 juin 2008, 19:00
par Zamal974
Si tu lis bien il possède le kit SO EASY RIDER (facile à trouver via GOOGLE
@ DIDIER
Un problème de connection avec la batterie lps_pensif
Parles tu de la batterie en sus fourni dans le pack :coco17:
Peut être un défaut d'origine :coco17:
Message posté... : 22 juin 2008, 19:05
par Fred_H
Attention dans le kit so easy rider tu as deux connecteurs qui se ressemblent en tous points, sauf que l'un des deux est à utiliser uniquemlent pour la charge du GPS de mémoire. Il a une petite étiquette autour qui précise cela.
C'est du moins ce dont je me rappelle sur le kit de mon voisin.
Re: Gps et FZ6s ...
Message posté... : 22 juin 2008, 19:09
par CALOU58
Didier27 a écrit :apres c'est l'alim, sachant qu'un tomtom est en 5vlt, donc pas possible de couper la prise alum cigare
tuto ?
et si tu sors un cable de la batterie de la moto avec une prise allume cigare ... çà te permet de brancher ton tomtom avec le cordon allume cigare que tu te sers pour ta BAR ... c'est pareil , non ?
Message posté... : 22 juin 2008, 19:10
par Didier27
Fred_H a écrit :Attention dans le kit so easy rider tu as deux connecteurs qui se ressemblent en tous points, sauf que l'un des deux est à utiliser uniquemlent pour la charge du GPS de mémoire. Il a une petite étiquette autour qui précise cela.
exact, et impossible de ce tromper c'est pas la même prise pour recharger et pour alimenter le gps
moi visiblement j'ai un prob depuis le debut avec la batterie, même quand je la charge le voyant rouge passe au vert au bout de 2s
du coup je cherche une alim direct sur la FZ6
Re: Gps et FZ6s ...
Message posté... : 22 juin 2008, 19:12
par Didier27
CALOU58 a écrit :Didier27 a écrit :apres c'est l'alim, sachant qu'un tomtom est en 5vlt, donc pas possible de couper la prise alum cigare
tuto ?
oui
mais je cherche ça en france
http://www.powerletproducts.com/product ... ocket.php#
Re: Gps et FZ6s ...
Message posté... : 22 juin 2008, 19:29
par Cerfman17
tuto ?
+1 pour le branchement allume cigare, c'est fait pour,
il suffit d'installer la prise femelle et de la relier à ta batterie de moto,
ensuite c'est la prise qui te fera le 5V
mais alors pourquoi avoir acheter le SoEasyRider si tu veux une connectique Allume cigare ?
Pour le support, ben utilise la saccoche du kit, mais semblerai que tn kit soit défectueux au niveau de la batterie...
je t'avoue que je ne comprend pas tres bien ton probleme...
