Page 1 sur 3
Guidonnage FZ6 N 07
Message posté... : 26 juil. 2008, 11:24
par ml02
Voila j'ai changer mon pneu avant ,j'ai mis un pilot road 2 depuis ma moto guidonne a partir de 170 km/h j'ai changer en pensent que sa venez du pneu pour un power 2CT mais rien ni fais ma moto guidonne toujours autan je les acheté neuve elle a 8000km et je ne suis jamais tombez de quoi es que sa peux venir merci pour vos réponse.
Brule la gomme pas ton âme !!!!
Message posté... : 26 juil. 2008, 11:53
par CALOU58
si elle est encore sous garantie , passes voir ton concess..c'est quand meme pas normal surtout si tu n'as plus le pr2 à l'avant.. puisque il y aurait eu un problème avec ces pneus là à l'avant.. et le fait que tu le changes n'a rien reglé..
Message posté... : 26 juil. 2008, 12:18
par nico91
ml02 tu donnes pas beaucoup de renseignement. :(
T'avais qels pneus avant?
T'as quoi a l'ar?
Est ce venu brusquement apres le 1er changement de pneu ou tu t'en est apercu plus tard?
T'es a combien en precontrainte d'amorto a l'arriere?
Les michelin cité sont quand meme des pneus plus vif que les montes d'origine du fz6. ;)
Alors est ce les pneus qui sont coupables ou amplifie t'il un probleme de partie cycle? :coco17:
Ps: quand tu parles de guidonnage il s'agit bien d'un mouvement brutal de la direction au passage de bosses raccords etc...?
Message posté... : 27 juil. 2008, 11:33
par patelic
Salut.
Oui il faut bien différencier un guidonnage d'un louvoiement.
Plus de précisions seraient les bienvenues.
Message posté... : 28 juil. 2008, 14:26
par mackerzzz
J'ai le même problème michelin rappel ces pneus pour moi changement du pneu avant aux frais de michelin sous peu...
Renseigne toi, y'a des posts sur le sujet.
Message posté... : 28 juil. 2008, 15:36
par girafe44
meme probleme depuis que j'ai mit un road 2 a l'avant!
ca le fait moins depuis que j'ai viré mon saut de vent, avec le saut de vent c'etait a partir de 175-180, et sans le sut de vent ca commence au alentour des 230
je vai me renseigné de mon coter au pres de michelin
Message posté... : 28 juil. 2008, 15:50
par biquet12
girafe44 a écrit :meme probleme depuis que j'ai mit un road 2 a l'avant!
Pas besoin de te renseigner, c'est tout vu, t'as tout là : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=60638
Message posté... : 03 août 2008, 12:20
par ml02
Voila j'ai été chez yam il mon dis que sa venez de mon guidon et de mes embout de guidon (guidon renthal 12cm plus grand et de mes embout tros léger et les embout d'origine ne rentre pas dan le guidon
Message posté... : 03 août 2008, 12:34
par biquet12
Essaye avec le guidon d'origine car si ça te le fait juste après le changement du pneu, ça viendra plus du pneu que du guidon ....
Message posté... : 03 août 2008, 12:51
par girafe44
biquet12 a écrit :Essaye avec le guidon d'origine car si ça te le fait juste après le changement du pneu, ça viendra plus du pneu que du guidon ....
moi aussi il m'ont dit la meme chose! j'ai remis mon guidon d'origine avec les ambout d'origin! et toujour le meme probleme!!
