est ce que c'est normal?
guyôm
Message par guyôm »
Salut à toutes et à tous!
je suis monté en mivv et j'ai un pot qui "donne " plus que l'autre!
ils jouent bien leurs rôles tous les deux mais le plus éloigné ne crache pas de condensation et l'échappement qui sort est froid! Je n'avait pas ce probleme sur mes leo!
Et non il n'est pas bouché....
BruceFZ
Message par BruceFZ »
T'as pas une photo du dessous et donc de l'arrivée des gazs au cul des pots qu'on voit la tronche du montage ??
T'as bien les chicanes (ou les pastilles) sur les 2 silencieux !!
Aplusss.
mamour
Message par mamour »
Tout a fait normal j'avais la même chose sur les miens. Je crois que ça vient du fait qu'il y en a un qui est direct et l'autre qui fait un coude au niveau de la boite de raccordement.
BruceFZ
mamour a écrit :Tout a fait normal j'avais la même chose sur les miens. Je crois que ça vient du fait qu'il y en a un qui est direct et l'autre qui fait un coude au niveau de la boite de raccordement.
Donc ils sont fait comme les LEO !!!
Particularité du LEO il y en a un plus court que l'autre, par contre sur mon brelon, les deux sortent de la meme façon au niveau vapeur d'eau et temp° !!
Aplusss.
guyôm
Message par guyôm »
Non Bruce fz je n'ai pas de chicanes ni de pastille :oops: !
Je vais essayer de mettre une photo dans la journée..... Je suis ok avec namour!
BruceFZ
guyôm a écrit :Non Bruce fz je n'ai pas de chicanes ni de pastille :oops: !
Ben c'est bizarre que ça sorte froid au niveau des gazs !!!!
Sur les LEO chicannés ils sortent "froid" et dechicannés ça sort chaud...
Là je peux plus t'aider désolé :-?
Aplusss.
Fred_H
Message par Fred_H »
Mais non comme l'a dit mamour, c'est tout à fait normal.
C'est comme en électricité, le courant prend toujours le chemin le plus court pour circuler. Là sur les deux silencieux tu en as un qui en amont a un coude alors que l'autre se trouve dans le prolongement du tube du catalyseur: c'est donc logique que le maximum des gaz sorte par ce silencieux là.
Ca devient cependant de moins en moins vrai avec la montée en régime car la pression des gaz d'échappement grandit alors que les possibilités d'évacuation restent les mêmes.
BruceFZ
Fred_H a écrit :Mais non comme l'a dit mamour, c'est tout à fait normal.
Ouais mais c'est quand meme le meme principe sur les LEO, l'un des tubes est direct, et l'autre indirect par un coude.... Et pourtant sur ma mémère y'a les 2 qui sortent chaud meme au ralentit :-?
Aplusss.
mamour
Sur les mivv le détournement des gazs sur le deuxième silencieux est plus important que sur les léo. Sur les léo c'est un Y alors que sur les mivv il y a une sorte de boite rectangulaire qui doit plus temporiser les gaz.
Fred_H
sur mes Scorpion également, il ne s'agit pas d'un Y mais d'un angle à 90 suivi d'un deuxième
