le cauchemar commence à cause d'une vis
le-corse2a
Message par le-corse2a »
Je suis allé me balader en Espagne le wk dernier avec des potes superb route coullioure/cadaqués.
Arrivé a cadaqués pour manger, mon collègue me dit regard ton tampon par carter coté gauche tourne il est desserrer. je regard et :o :o et là je m'aperçois que la vis du tampon carter de marque LSL c'est cassé net.
Le reste de la vis et rester dans la culasse. La balade tourne au cauchemar.
Le lendemain je vais voir un amis mécano qui me dit acheter un extracteur (tourna gauche) facom. il m'explique que je peut retirer le reste de la vis a l'aide de cette outils.
il m'aide a descendre le moteur pour mieux accéder a la vis la galère pour le descendre.
j'y arrive après 2h de démontage.
je perce au centre de la vis a 4.5 et puis je mes mon extracteur. une fois bien positionner je tourne dans le sens contraire horaire. et là :o :o paffffffff extracteur cassé dans la vis. je commence a perdre espoir. J’essaye de retirer l'outil, rien a faire c'est de l'acier impossible de le retirer. le lendemain je vais voir un tourneur fraiseur (spécialiste de culasse)qui me dit qu'il peut refaire le filetage (150€) et percé le extracteur .pour cela je doit démonter ma culasse :shock: :shock:
je doit allé chez Yamaha mardi pour demander qu'il me démonte ma culasse sa va coûté bonbon. :( :( :(
:-? je vous donnerai la suite mon l'histoire mardi soir
gazzzzz en grand!
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
L'extracteur a cassé :o :o
Là c'est vraiment le top du pas de bol :-?
Qui c'est qui a monté les roulettes ? toi, un ancien proprio ou le concessionaire ? Ca va couter une fortune cette histoire lps_pensif
Fazermen canal historique
mit
Message par mit »
ton extracteur c'était un facom?
je croyais que c'était garanti ces outils, au prix où ça coute?
Bon courage
ALB
Message par ALB »
c'est tres con a retirer une visse cassée (comme un tareau)
au taf, qd un tareau casse des fois (pas toujours) on arrive a le retirer en soudant, avec juste juste un petit point, une visse dessus (c'est tres delicat et ca marque :-? ) sinon bas ... y'a plus qu'a percer par dessus (voir fraiser si ca ressemble plus a rien :cry: )
Image Image
franckyman
Message par franckyman »
Vraiment pas de bol ,
FAcom est garantie à vie, mais sa ne veut pas dire que sa ne casse pas :roll:
artcore
Message par artcore »
c'est surtout que garantie ou pas il s'en fout ce qui l'interresse c'est sa culasse
franckyman
artcore a écrit :c'est surtout que garantie ou pas il s'en fout ce qui l'interresse c'est sa culasse
Pourquoi tu est agressif comme sa :?:
Je me doute bien que c'est sa culasse qui est plus important, mais à part de la démonter comme il la dis pour l'emmener chez un tourneur fraiseur,
je ne vois pas n'y comment toi ou moi un peu l'aider
le-corse2a
je les acheter chez yamaha avec les roulettes,c ancien proprio qui les a installé.comme je connais bien le mécano de yamaha je vé m'arranger avec lui mardi.
gazzzzz en grand!
franckyman
Bien, c'est sympa de sa part , tiens nous au courant ;)
artcore
@ franckyman /nulle agréssivité dans mes propos désoler si cela t'as parrus agressif méa culpa
