[GAZ] ressort cable poignée
Message posté... : 27 sept. 2008, 15:17
bonjour,
j'ai un "petit" soucis.
qd je relache 'doucement' la poignée d'accélérateur, le moteur descend tout doucement de régime.
en gros j'ai comme l'impression que le ressort au niveau du câble d'accélérateur est un peu faiblard ou manque de graissage.
c'est ici que ca se passe :
si je lache la poignée d'un coup, c'est ok
si je reste sur un filet de gaz puis relache la poignée ... ca reste un peu en régime puis redescend ...
j'ai regardé au niveau du ressort, le câble n'est pas tendu qd je relcahe doucement, donc cela ne vient pas de la poignée.
alors ma question :
- ce ressort se change facilement ?
- ça se graisse par la ?
sachant que je vais faire la révision des 20 000 jeudi ... que dire au mécano ? de graisser ? de changer ?
question bonus : c'est déjà arrivé à qqun ?
alors ma question :
