pb de démarrage
Message posté... : 18 oct. 2008, 21:12
par kalvin1
salut a tous!!j'ai un souci de démarrage.quand je met le contact j'entends le relais ms pas l'injection.si quelqu'un a déjà eut se problème se serai cool qu'il m'en face part.merci
Message posté... : 18 oct. 2008, 21:30
par franckyman
elle démarre quand même ou pas du tout
Ta regardé l'état de ta batterie, les fusibles, ects...Le problème est survenue d'un coup; développe un peu plus ton soucis
Une petite présentation
par ici pour mieux te connaître
Message posté... : 18 oct. 2008, 22:47
par kalvin1
mes fusibles sont bon et j'entends le démarreur qui tourne.le batterie est bonne
Message posté... : 22 oct. 2008, 10:23
par FZ6_POWER
T'as ptete plus d'essence!!! :jesors
Message posté... : 22 oct. 2008, 19:48
par CALOU58
ta clef est bien tournée ?? ton coupe circuit est bien positionné ?? bizarre que çà vienne d'un seul coup...
Message posté... : 22 oct. 2008, 20:28
par Zamal974
change de clé pour voir
probable défaut de l'anti démarrage
Message posté... : 03 nov. 2008, 19:04
par kalvin1
merci les gas la pompe marche maintenant il y avait un faux contact au niveau du fusible d'alim de pompe.maintenant le souci c'est que j'ai un code erreur a coté de l'heure de numéro 30.si quelqun connai qu'il me brif si possible.merci d'avance!!!
Message posté... : 04 nov. 2008, 19:00
par kalvin1
es-qu'il y a un capteur de chute sur un fZ6 et ou se trouve t-il?
Message posté... : 04 nov. 2008, 19:35
par BruceFZ
kalvin1 a écrit :es-qu'il y a un capteur de chute sur un fZ6 et ou se trouve t-il?
Oui et il est derriere l'un des carenages lateraux (je te donne pas volontairement le coté car je ne m'en rappelle jamais ).
Une petite recherche sur le fofo devrait te donner ta reponse
Message posté... : 04 nov. 2008, 23:03
par Fred_H
côté droit: tu le repères facilement il est repéré "up" sur le haut d'un des côtés.
