CR montage de poignées chauffantes sur fz6
cyril5439
Message par cyril5439 »
J'ai donc décidé d'équipé ma machine de poignées chauffantes pour ne plus avoir froid aux mimines
Temps de montage: 2h30 environ
Outils :
Un tounevis cruciforme
Un jeu de clés alen
Une pince à cosse
Du lubrifiant (WD40)
Materiel :
Les poignées chauffantes (Modèle DAFY pour ma part 49 euros )
Cosses femelles
Cosses perforées
Cosses voleuses
Relais (3 euros à intermarché)
Tout d'abord ouvrir le réservoir pour accèder à la batterie
Enlevez les deux vis BTR qui maintiennent celui-ci
Basculez le sur l'arrière en faisant attention aux durites de mise à l'air du réservoir et à celles d'alimentation
Calez bien le réservoir à l'aide d'un tasseau
Démontez les embouts de poignées
Glissez un tournevis cruciforme sous le caoutchouc de façon à décoller les poignées de leur support
Pensez à pulveriser un peu de lubrifiant de temps en temps pour aider à faire glisser les poignées
Lubrifiant que vous prendrez grand soin d'éliminer à l'aide d'un chiffon pour éviter que vos poignées ne tournent dans le vide
Installez les poignées chauffantes à l'aide des bandes en plastique fournies
Attention munissez vous d'un maillet en caoutchouc (type carreleur ou camping ) car les poignées rentre en force à cause des bande de plastique qui empêcherons la poignée chauffante de tourner dans le vide
ATTENTION :
Il faudra découper le bout des poignées qui sont trop longues
Faites le délicatement et sans aller trop loin (les résistances sont moulées dans le caoutchouc des poignées )
Installez le rhéostat de commande
Passez ensuite les fil jusque à la batterie ( c'est l'opération la plus longue car il faut trouver les bon passages et ceux-ci sont étroits)
Une fois les fils réunis vers la batterie la partie électrique peut commencer :cheers:
J'ai choisi d'installer mes poignées sur un + après contact : pour éviter qu'un petit plaisantin ne mette les poignées en route quand je suis stationné quelque part et ne me pompe la batterie :p:
Il faut néanmoins installé un relai pour dissocier le circuit de commande du circuit de puissance cela évitera de faire chauffer les autre fils ou de faire sauter les fusibles
Il faut donc trouver ce + après contact :scratch:
Bon comme je suis grand prince en ce moment je l'ai trouvé pour vous
Au dessus de la batterie il y a un connecteur ou arrivent trois fils
Dénudez délicatement la gaine qui les entoure
C'est le petit fil rouge et blanc sur la photo
Sur cette photo les 3 raccord blancs sur la gauche sont les raccords des poignées à leur faisceau il n'y a aucune erreur possible ici car ils sont munis de détrompeurs
préparez le relai
Ca n'est pas compliqué
Un fil qui part du - de la batterie et qui va sur la bobine du relai
Un fil qui part du + de la batterie et qui va sur le contact du relai
Un fil qui part du - de la batterie et qui va sur le - des poignées
Un fil qui part du + des poignées et qui va sur l'autre borne du contact
Un fil qui part du + après contact et qui va sur l'autre borne de la bobine du relai
Le relai
Les branchements
Voila il ne vous reste plus qu'a bien isoler les cosses à l'aide de scotch d'électricien
Et à ranger tout ça du mieux que vous pouvez
Voila le travail fini
Materiel inconnu touches à ton cul
FZ6 N orange les plus belles
nouveau petit forum sympa pour les lyonnais et les rhone-alpins http://moto-rhone.forumactif.net/
Fred_H
Message par Fred_H »
Merci pour le CR.
Un collègue avait monté ce modèle sur son FZ6 et il me dit qu'à la longue il le regrette. Pas pour le fait que le chauffage est inefficace, bien au contraire, il m'a dit que pour ça il ne reviendrait pas en arrière, mais surtout pour le fait que comme ce n'est pas un accessoire d'origine, cela augmente de manière significative le diamètre des poignées sur le guidon et que c'est relativement pénible de rouler sur des longs trajets avec les mains assez "ouvertes". Je ne sais pas si cela sera ton cas, tu nous le diras par la suite.
En tous cas une chose est sûre, c'est un confort non négligeable l'hiver. Moi je ne peux pas me lancer là-dedans car je n'ai plus assez de place sous le réservoir au dessus de la batterie à cause de l'alarme.
Une dernière petite astuce. En ce qui concerne l'isolation de tes cosses sur le relais. Plutôt que de le faire de manière parfois scabreuse, il existe des cosses Faston femelles comme celles que tu as utilisées mais qui sont moulées jusqu'au bout.Comme ça nul besoin de les surisoler avec du scotch, c'est plus propre et plus sûr.
cyril5439
C'est vrai que cela augmente le diam des poignées mais après une centaine de borne depuis hier soir je trouve que c'est plutôt agréable.
Peut être parce que j'ai des grosses mains :-))
franckyman
Message par franckyman »
lps_pensif vous avez pas de gants :?:
:mort de rire:
Commencez par en mettre vous aurez moins froid :powa
la sortie :arrow: ok :jesors
grand merci pour ce tres bon CR.
Didier27
Message par Didier27 »
j'ai les mêmes que du bonheur, jamais eu de prob, sauf le support qui à cassé, mais un ami ma fais une soudure ;) ;)
Qui freine bien, pourri bien ...Image
mehdy69
Message par mehdy69 »
encore merci...comme je te le dit assez :cartonne:
didou
Headone
Message par Headone »
Super le CR ! Moi aussi j'ai des poignées chauffantes et je ne pourrais plus m'en passer l'hiver !
Pour info quand j'ai monté les miennes j'ai utilisé le CR de Toflinux qui en avait déjà fait un pour le montage de poignées chauffantes sur un FZ6. Mais vaut mieux + de CR que pas du tout ;)
http://toflinux.free.fr/moto/poignees/index.html
A+
Bigmuz
Message par Bigmuz »
Salut
Moi aussi j'ai monté des poignées chauffantes ya 1 mois et c'est vraiment génial. Pour ce qui est du diamètre dont l'augmentation n'est pas non plus très significative), ça ne me gène pas. Je trouve même ça plus agréable (j'ai de grosses mains).
Blazman95
Message par Blazman95 »
Bon je me lance aussi là dedans, j'ai acheté les poignées sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=370118571395
On verra bien, si vous pouviez m'éclairer un peu plus sur ce qu'est la 'bobine' du relais, et le contact durelais?
je cites
"Un fil qui part du - de la batterie et qui va sur la bobine du relai
Un fil qui part du + après contact et qui va sur l'autre borne de la bobine du relai "
Encore une chose, j'ai vu où aller la cosse voleuse (une seule je crois), mais je ne vois pas ou vont les cosses perforées.
Merci pour votre aide
Elle sont trop belles: ma femme, la vie, ma moto
