aide au montage de sabot et passage de roue
Message posté... : 18 nov. 2008, 11:29
par mchriscag
je suis en train de modifier un peu mon fz6 de 2004 et j'aurai aimé avoir l'expérience de quelqu'un qui a déjà monté un sabot et un passage de roue.
Les deux pièces sortent de peinture dans l'après-midi, et en regardant les explications sur le forum (d'ailleurs je remercie une fois de plus les auteurs) mais une ou deux question me vint :
SABOT : Il y a 2 vis à enlever des "carters" pour fixer les pattes, et je ne dis pas de connerie quand je dis qu'il y a de l'huile derrière ces "carters",
c'est une vis de chaque côté, n'y-t-il pas de danger que je fusille le joint de carter? Auquel cas si je retire la vis et que l'huile me pisse dans les mains je ne serai pas dans la merde ou plutôt dans l'huile.
Ne faut-il pas le faire monter par un pro?
PASSAGE DE ROUE : je l'ai acheté avec tout les trous nécessaires à son montage, enfin je crois, il y en a 4. Y-a-t-il une difficulé quelconque? Il ne me semble pas avoir trouvé un post qui coreespondrait à ça...
Merci de ma faire partager vos expériences.
Message posté... : 18 nov. 2008, 13:23
par franckyman
Salut, en ce qui concerne le sabot , oui il y a des vis à enlever sur le chassis
mais aucune sur le moteur, et encore bien moins avec de l'huile derrière.
Pour le passage de roue, idem pas de particularité, montage simple
Pense à te presenter par ici merci ;)
Message posté... : 18 nov. 2008, 13:41
par mchriscag
pa de prob pour la presentation, je voulais le faire mais je voulais surtout attendre que ma belle soit fini de remontage pour vous la présenter...
En fin de semaine elle devrait être toute belle!!!
Message posté... : 18 nov. 2008, 13:52
par megataz
en fait ca depend du sabot non
Message posté... : 18 nov. 2008, 14:05
par mchriscag
alors la référence exact je ne pourrai rien affirmer mais en tout cas c'est un ermax... et il me semble que j'avais fais genre le positionner comme sa position definitive avec du scotch enfin bref et il me semblait que ca tombait sur des vis du carter ou un truc ds le style...
Message posté... : 18 nov. 2008, 14:24
par mchriscag
Je vous le montrerai bien mon sabot mais je ne sais pas comment envoyer une photo sur le forum... :lol:
Message posté... : 18 nov. 2008, 18:12
par viiince
:D meme si tu prends appuies sur des vis de carter,tu n'auras pas de fuite,si
je compte bien j'en ai 3,ca fait plus de 6 mois qu'il est posè :shock: jamais eu de fuite,les vis sont assez longues
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 42&start=0
Message posté... : 18 nov. 2008, 19:46
par sharky91fr
je confirme les propos de Viiince, pas de problème de fuite ni au montage ni après.
Très facile à poser si tu suis le CR, il faut juste un peu de patience et de soin, mais c'est un peu comme pour tout quand on veut que le résultat soit à la hauteur.
@+V
