C'est quoi ce tuyau
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:05
par Bart974
Bon voila j'ai récupéré ma belle qui a fait un voyage de 2000km sur une remorque. Après une petite inspection une fois qu'elle arrive dans son nouveau garage, je m'aperçois qu'un tuyau en caoutchouc pend au dessus de la béquille centrale et traîne sur la route. Je me demande donc ou il doit se trouver celui là et comment le refixer correctement?
Merci du coup de main
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:07
par Zeitoon
trop plein de réservoir .
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:10
par Bart974
Et normalement il a la bonne idée de se fixer ou ce trop plein de reservoir parceque je suppose que je ne peu pas le laisser la celui la
par Fred_H
en revanche ce qui est bizarre c'est son cheminement.
Tu dois en avoir 3 ( 2 trop plein d'essence et 1 trop plein de liquide de refroidissement) normalement. Elles doivent descendre derrière le moteur et à gauche de la tubulure d'échappement quand tu regardes la moto de derrière. Il y a deux ou trois guides qui sont faits pour les laisser passer toutes les trois.
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:14
par Bart974
Je vais essayé de repéré ça mais ça va être chaud j'y connais strictement rien en bécane! tu as pas une photos?
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:35
par Fred_H
non mais tu n'as pas besoin d'y connaitre quoi que ce soit en bécane.
Baisse toi et regarde d'où vient ton tuyau vers le haut. Inévitablement ton regard va tomber sur deux autres qui sont l'un à côté de l'autre et qui courent le long du moteur pour venir aboutir dans le vide en bas derrière le carter d'huile.
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:39
par Bart974
Je viens d'aller voir, à l'opposé de la base de ce tuyau il y a un anneau en plastique qui sert à serrer des cables abituellement et qui ne contient aucun cables, j'en ai deduit qu'il venait de la mais je ne sais pas comment le remettre en place de manière sure, je n'ai pas envie d'ejecter de l'essence sur la roue arrière ou sur une partie chaude qui ferait que ça risque de cramer.
Je n'ai pas vue d'autres tuyau que celui dont je parle
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:51
par Bart974
Woila sur cette image on vois mieux de quoi je parle, a droite l'anneau plastique sans rien et à gauche la base du tuyau en question!
Message posté... : 03 déc. 2008, 17:52
par BruceFZ
Bart974 a écrit :Je n'ai pas vue d'autres tuyau que celui dont je parle
Bizarre ça, tu devrais pourtant en avoir 2 autres .......
Difficile de faire une photo de ça pour te montrer, mais bon si'il faut je te ferais ça ce WE ...
Message posté... : 03 déc. 2008, 18:33
par Bart974
C'est louche en effet
