Problême suite changement de pneus
maitre-coing
Message par maitre-coing »
bijour amis Fazermen
je viens de faire monter un train de DUNLOP SPORTMAX ROADSMART en bi-gomme en remplacement de mes PR2 tout crevé ^^
après 100 km d'usure ( pneu neuf ) prise d'angle super facile et top niveau adhérence on verra sur le long terme pour la une comparaison avec les PR2
mais je viens de remarquer que mon mécano a fait le barbare ! j'ai le capot vers les vis de serrage qui bouge ( tiens ça fait un drôle de bruit quand je démarre en 1 )
et surtout plus grave a mon avis je pense que ma roue arrière est pas ultra droite ! en regardant les deux gros écrous ( dsl je connais le nom) sur le bras oscillant et surtout l'écartement
que penser des photos ? est ce dangereux ? que conseillez vous ??
julien et eve
Re: Problême suite changement de pneus
Message par julien et eve »
salut
pour moi ta roue n'est pas centrée, regle la.
et le capot derriere moi aussi au bout de quelques kilometres ca me l'avait fait la roue avit "pris sa place" et donc du jeu sur une des 2 plaques.
ma roue par contre tait bien centrée alors j'ai juste resserer le reglage .
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
maitre-coing
que pensez vous de ce travail fait par un professionnel ?
dGé
Message par dGé »
Vu le capot coté droit qui bouge, l'axe de ta roue à reculé coté droit lorsqu'il a serré. Si tu as la clé, tu desserres l'axe, tu tapotes la vis de traction arrière coté droit pour replaquer la bride arrière et donc ramener l'axe vers l'avant (attention a ne pas mater le filetage en tapant trop fort). Et tu resserres l'axe de roue.
Si tu n'as pas la clé, tu emmènes à nouveau ta moto chez celui qui t'a monté les pneus.
Pour savoir si ta roue est bien droite, tu prends une bonne ligne droite bien plate (dans le sens intérieur route/extérieur route biensur). Tu te prends une vitesse de croisière genre 90/100, tu laches les mains et tu regardes si elle va bien tout droit.
Ce n'est qu'une impression mais tu pourrais prévoir un bon graissage de ta chaine aussi ;)
dGé
Message par dGé »
maitre-coing a écrit :que pensez vous de ce travail fait par un professionnel ?
je pense : vite fait, mal fait !
FZ6_POWER
Message par FZ6_POWER »
dGé a écrit :Vu le capot coté droit qui bouge, l'axe de ta roue à reculé coté droit lorsqu'il a serré. Si tu as la clé, tu desserres l'axe, tu tapotes la vis de traction arrière coté droit pour replaquer la bride arrière et donc ramener l'axe vers l'avant (attention a ne pas mater le filetage en tapant trop fort). Et tu resserres l'axe de roue.
:+1 pour le graissage
Vu l'axe ta roue n'est certainement pas bien centrée, de la part d'un pro c'est moche (même si l'erreur est humaine).
Retendre une chaîne et Centrée la roue c'est l'un des trucs de base en mécanique, j'imagine que tu commence par ce genre de chose lorsque t'es en apprentissage en méca moto.
rabbit
Message par rabbit »
en premiere année, CAP, BEP et BAC , je confirme :teuteul:
maitre-coing
oui oui le graissage est fait, les photos je les ais prises avant !! dsl ^^
pas tapper pas tapper :crazyeyes:
lolo37
Message par lolo37 »
Salut, je pense que ton mécano peut changer de taf... Car la c'est tout qui prend. roue donc pneu pas droit, plaquettes qui travailles pas dans l'axe donc mauvaise usure, et aussi la contrainte sur l'axe de roueet surtout les deux roulements. Ce qu'il ta fait la c'est vraiment pas cool.... Pas contre si tu peux controle tes roulements, ton axe et plaquettes .
Salut a tous.
Fazermax83
Message par Fazermax83 »
Travail de porc ! ! !
C'est pourtant pas compliqué comme manip.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
