Changement pneus
R-ic
Changement pneus
Message par R-ic »
Bonsoir à tous ( et toutes).
Nouveau propriètaire d'un FZ6S Fazer de 2004,j'ai besoin de changer mes pneus. Je pense faire monter du BT021 à l'avant et l'arrière mais cette référence de pneu n'est pas préconisé pour le fazer ni dans le carnet du véhicule ni sur le "Tyre selector" du site internet de Bridgestone.
Y en a t il parmi vous qui ont déjà ce typte de pneu? Il semblerai qu'il y ait une usure rapide sur le pneu avant en BT021. J 'ai du BT 020 à l'avant, usé à 50%. Puis-je le garder et monter du BT 021 uniquement à l'arrière ?
D'abord à fond, ensuite on accèlère...
Patriot
Le missile
Le missile
Re: Changement pneus
Message par Patriot »
:sm136: :mack:
R-ic
Message par R-ic »
Voilou, c'est fait...
thibthom
Message par thibthom »
R-ic a écrit :Voilou, c'est fait...
Heu... oû ça ?
ptitshou
Message par ptitshou »
Heu... oû ça ?
:roll: retourne toi :teuteul:
DTC
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
Patriot
Le missile
Le missile
lps_pensif
R-ic
Message par R-ic »
Oups...
je pensait qu'il s'agissait du profil....
Donc je me présente: :hi:
J'ai 38 ans (vache ça passe vite....) deux enfants (13 ans et 1an et demi) et une adorable épouse (la mère Noël) qui à mis sous mon sapin cet hiver un FZ6S Fazer de 2004 d'occasion totalisant seulement 7300 KM et dans un état irréprochable.Couleur gris et noir, entièrement d'origine.
Depuis j'ai déjà fait pratiquement 2000 bornes et le pneu arrière est rincé, l'avant est à 50 % d'usure.
Loisir
Message par Loisir »
Tu as une partie faite pour se presenter l' ami :P
Puis comme dejas dis et de se que j' ai compris apperement il est deconseiller de mettre 2 types de pneu different pour une histoire de profil et de gomme.
Jésus marche sur l' eau moi je te roule dessus
Patriot
Le missile
Le missile
Pour la présentation, c'est ici que ça se passe : viewforum.php?f=3
Merci ... ;)
Pour ta question : Privilégies des pneus de profil identique ... pour les gommes, si tu mets des pneus différents, prends du plus tendre pour l'avant ... ;)
R-ic
Message par R-ic »
OK.
Merci pour vos réponses.Je vais donc mettre du BT021 à l'avant et à l'arrière d'autant plus qu'il y a une promotion sur le site Bridgestone jusqu'au 17 mai (40€ remboursés).
