[RESOLU] Moteur qui cale sur coupure brusque de gaz
Message posté... : 19 juin 2009, 17:11
Bonjour
Sur une FZ6N Novembre 2006, 25000 Km
Sur une coupure "brusque" de gaz, le moteur cale. Exemple:
1) Cela m'est deja arrive, sur un freinage "d'urgence", coupure rapide des gaz, debrayage -> moteur cale
2) Moto chaude, au point mort, montee douce des gaz jusqu'a disons 7000 tours moteur. Et la coupure rapide des gaz -> le moteur cale
La situation 2 est en fait une maniere de reproduire ce qu'il a pu se passer dans le cas 1.
Est ce normal ? avez vous deja essaye ?
Est ce que cela ressemble au fameux symptomes du probleme de TPS ? (je pensais avoir verifier et la mienne ne semblait pas concernee)
Une idee ?
Edit 20/12/2009 16h10:
[RESOLU]
C'etait bien le ralenti: Il etait dans les 1000 trs/min
Je l'ai monte comme indique dans le manuel aux alentours de 1250 / 1350 trs/min et depuis, plus de soucis !
Merci !
Merci,
Ludovic
Une idee ?
[RESOLU]
Merci !
Merci,
Ludovic
