kit chaine mal monté 1000€ de reparation
rastamandriver
Message par rastamandriver »
j ai eu un gros problème pendant mes vacances traversé de la France direction le var
le jour du départ pour le retour en Normandie j ai mon écrou du pignon qui c est enlever une chance en ligne droite
le pignon est descendu sur le filetage et me l a complètement bouffé donc je file direct chez un magasin yamaha
verdicte arbre de sortie de boite a changer 2 semaines de délai et 150€ la pièce et des heures de main d oeuvres
+ de 1000€ de réparation donc direction un magasin de motocross (ils sont habitué a trouver des solution a tout)
il m on fait une réparation de dépannage des roudelle et 2 points de soudures ca tient
j ai la facture de mon kit chaine qui a été changé au garage dafy moto a caen 6 mois avant et - de 4000km
je voudrai avoir des conseils pour réussir a leur faire payer les réparations
l experience est une lanterne qui n eclaire que le chemin parcouru
fazermen42
Re: kit chaine mal monté 1000€ de reparation
Message par fazermen42 »
Mandater un expert. Mais vu que tu as fais une réparation provisoire je pense pas que ça soit possible.
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui je pense que tu aurais du le faire constater par un expert, AVANT de faire faire la réparation.
fozzy
Message par fozzy »
C'est impressionnant le nombre de fois ou ce problème se produit ces derniers temps vous trouvez pas ???
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même :-)
laoen
Message par laoen »
En effet il y a déjà eu pas mal de cas comme le tiens :-? pour eviter ce genre de galère, lors de ma révision des 20 000 milles chez yam, je leur avait dit de vérifier l'ecrou en insistant sur le fait que ca pouvait peter sur ces modèles ( 2004 ), et sur ma facture il est noté " changement d'ecrou pris en charge garantie " donc si j'ai un blème je sais contre qui me retourner :teuteul: mais la dans ton cas c'est plus problématique d'autant plus que tu as réparé :-?
J'ai un chien pas trop intelligent pour qu'il me prenne pas pour un con.
LAIKA
Message par LAIKA »
Vraiment étonnant ces problèmes! J'ai également le modèle 2004 et j'ai déjà vérifier une dizaine de fois (car quand je lis tout ça je flippe un peu) si l'écrou était toujours bien fixé. Pas de problème, d'ailleurs il y a une rondelle frein et je ne vois vraiment pas comment cette rondelle pourrait se "barrer" tellement elle est bien fixée :coco17: :coco17: :coco17: .
Fcisco
Message par Fcisco »
viewtopic.php?f=22&t=47922&p=856678#p856678
Bon courage !!! Dans le lien ci-dessus il y a quelques solutions à ton problème mais perso, j'me suis débrouillé avec mon concess pour remplacer l'arbre sans tout payer...
FZ6-N grise toute mimi avec selle confort ; saute-vent YAM ; pot Laser 4x, casque Lazer... et disque laser de Dorothée ! ^_^
rastamandriver
merci pour vos réponse je vais aller les voir ce week end je vais bien voir si il sont Honnête ou pas
de toute façon si il faut réparer ca me coutera moins cher de changer le moteur moi même que de faire
changer l arbre au garage mais bon j en suis pas encore la
DbK
Message par DbK »
fozzy a écrit :C'est impressionnant le nombre de fois ou ce problème se produit ces derniers temps vous trouvez pas ???
oui malheureusement :bad-words:
Image Image ImageImage
tomtom91
Message par tomtom91 »
J'ai écrit un roman et j'ai pas pu l'envoyer avant d'etre déconnecté , mais bref ça m'est arrivé , j'ai failli me tuer à cause de la rondelle qui s'est dévissé et est passé entre la chaine et le pignon, cassant le carter et faisant gicler l'huile chaude sur ma jambe et mon pneu etc
jsui un rien énervé contre Yamaha... pourquoi il rappelle pas les bécanes ces psikopat
